Ložisko
JozefC
Ložisko
Příspěvek od JozefC »
Ahoj. Dnes som ostal zaskočený. Prišlo mi auto, že mu začalo hučať ložisko po výmene. Cca 1000km. Hovorím ok. Keď tak pôjde na reklamáciu. Rozoberám náboj a ložisko vysunuté 5mm z tehlice ! Ak by som to nerobil, neuverím, že sa to môže stať. Stalo sa to niekomu? Klasika samotné ložisko lisovacie, bez segerky, bez poistky. Montáž bola správna. Teraz neviem, či bolo ložisko užšie z výroby, je poškodená tehlica, alebo ...
Re: Ložisko
Kdyby bylo ložisko špatný rozměr to bys asi poznal už při lisování že by šlo podezřele lehce, stalo se mi to jednou na Fabii což je stejný/podobná systém, nevím z jakého důvodu otvor v těhlici šišatý,ložisko tam padlo jak do mamy tak jsem poznal že je něco špatně (noteeth)
ROMEK
Re: Ložisko
Příspěvek od ROMEK »
na akom aute sa ti to stalo?
JozefC
Re: Ložisko
Mondeo mk3. Tu je obyčajné s ABS krúžkom bez poistky, nie ako napr. Fabia. Nedáva sa ani segerka a náboj sa lisuje tiež. Kebyže išlo ako do masla pochopím , ale išlo klasicky s odporom pod lisom. Vymenil som veľa ložísk, ale toto sa mi nestalo ešte. Objednám nové a uvidíme ako pôjde dnu.
Marek001
Re: Ložisko
Příspěvek od Marek001 »
Nemohlo sa stať že ti predtým pri lisovaní išlo ložisko zozačiatku trochu nakrivo? Ono to vie tehlicu celkom dobre "vymačkať". V každom prípade uvidíš ako pôjde von, ja by som možno pre istotu dal aj rovno novú tehlicu nestojí zas tak moc.
JozefC
Re: Ložisko
Nie nemohlo. Nie som začiatočník a viem na čo dávať pozor. Tých ložísk som vymenil 1000. Von išlo s odporom a tehlica vyhlodaná nie je. No nič, uvidíme, čo povie nové.
Marek001
Re: Ložisko
Jasné nechcel som uraziť len som uvažoval :) Daj vedieť v každom prípade, je to zaujímavé
JozefC
Re: Ložisko
Čo si, neurážam sa. Možno to tak vyznelo, sorry pohoda. Ok potom píšem.
Re: Ložisko
No jestli to ložisko bude na průměru opravdu menší tak už fakt nevím čemu věřit...
Zpět na „Ford“
