Golf 3 málo topi
patrik.kloucek
Golf 3 málo topi
Příspěvek od patrik.kloucek »
Zdar borci, mám tu problém s topením u golfa3 1.6benzin. Voda je ohřátá na 90,radiátor je novej, při otáčení číslem je cítit odpor takže klapka překlápí. Hadice do topení ale je jedna horká a druhá vlaha.
Máte někdo nějakej nápad co s tím? Díky moc
martinsidlo
Re: Golf 3 málo topi
Příspěvek od martinsidlo »
Nejde přes radiator,ucpané. Nic na tom není.
tiguan2
Příspěvek od tiguan2 »
Vodni pumpa KO
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Audi Q5 2021 140kw-manuál
30 let starý auto, někde přicpané nebo jak píšou kluci pumpa
Netlakuje to - netvrdnou hadice ?
pokud je v prdeli pumpa a tvrdnou hadice jednoduché, zahřátý motor a pořádný mazec plný kotel do kopce nejlépe na radegast pokod se motor neuvaří pumpou ani těsněním pod hlavou to není, je potřeba ještě vyloučit odbublinkování hlavy pokud tam je a tryska minima do expansky
Teď dovezli Fabii HTP s tímto problémem, teplota ukazuje krásně 90° ale topí to sotva vlažný vzduch
Zkušenosti ? Já na HTp měnil termostat snad jednou dvakrát v životě (noteeth)
romane toto topení je přeci stejné jak třeba 1.4 2.0 SDi u audi seatu i VW, začíná se omakáním hadic a zabetonovaného kabinového,
Kabiňáč jsem dal nový, termostat taky, je to radiátorem, dva výplachy horkou vodou s práškem na vodní kámen do pračky a dost se to zlepšilo, tak ho asi ještě zaleju kyselinou citronovou na hodinu a bude to, tahat ven ho nebudu, do toho se mi teď do vánoc už nechce...
jofa
Příspěvek od jofa »
Podobny problem som raz riesil na passate B3,auto slabo kurilo,vodna pumpa ok,rafiator novy a dtale to slabo kurilo...nakoniec som zistil ze v uzavere nadrzky na vodu bola mala dierka a nebol tam ziadny tlak,po vymene vrchnaku tam boli lazne...
