Zadne tlmice O2
jofa
Zadne tlmice O2
Příspěvek od jofa »
Zdravim,na O2 1,6 75kw mi teraz v zime vrzgaju zadne tlmice,vydavaju vselijake hrkotave zvuky,ked dam auto do garaze tak je ticho,tlmice drzia pekne,po odpruzeni auto neskace ale hned zostane v rovine...su tie tlmice na vymenu alebo to moze robit nieco ine,napr.prachovka alebo nieco podobne?nezda sa mi ze by boli tlmice ko ked su tuhe ani zatecene nie su.nemam teraz vela casu to skumat preto sa chcem spytat ci niekto neriesil nieco podobne,ide to z tlmicov na 100%
Re: Zadne tlmice O2
Jsou to origo nebo už nějaká druhoška ??
nemám zkušenost ani tak s vrzáním jako spíš s jemným boucháním,ani když nejevily známky vytečení
Ale jestli tě to sere tak je vyměň a máš pokoj, co chceš slyšet (noteeth)
Cenově je Sachs,Bilstein i origo v podstatě stejný...
jofa
Re: Zadne tlmice O2
Příspěvek od jofa »
Dik za radu,od nervov som to rozhodil a problem je v prachovke,tlmicu nic nie je,ani vola ziadna ani nic kvoli comu by sa museli menit...prachovku som vymenil,tlmic vycistil a vsetko ok.
Tommylee10
Re: Zadne tlmice O2
Příspěvek od Tommylee10 »
Ja mam podobný problém. Mam nove tlmiče, menené boli ešte keď bolo celkom teplo. Keď sa ochladilo tak mi začali zadné tlmiče nejak vŕzgať. Niekedy to je akoby by som mal v kufri auta naložené plastové fľaše a šuchali o seba. Počuť to je hlavne pri nižšej rýchlosti keď idem v obci, pri vyššej rýchlosti cca nad 60 km/h už to není tak počuť. Dal som to skontrolovať mechanikovi, a tvrdí že tlmiče sú dobré. Môže to byť tá prachovka ?
Re: Zadne tlmice O2
prachovek jsem viděl polopadlých padlých z rozpadlé kukuřice a nikdy nic nevrzgalo ani něklepalo, ted jsem to zrovna řešil tlumiče ok, prachovky na kukuřici drží, ale mírně vkřivené péro a cumím kus ho chybí, kov na kov, měním 16.12 mohu vyfotit ;)
