Castrol-Mobil-Shell ?
PEEK
Příspěvek od PEEK »
Octavia II-Scout 2.0TDI . Pri poslednej servisnej prehliadke v autorizovanom servise Škoda mi do motora naliali Castrol Edge Turbo Diesel 5W-40 LL (Long Life),odvtedy som si sám ten istý olej menil viackrát asi tak po 18 000 km. Pred pár dňami som auto zveril do servisu (neautorizovaného - ale slušného) a že nech mi vymenia ten istý olej. Povedali mi ale, že teraz Castrol NIE JE odporúčaný pre VW group a že mi tam dajú nejaký VW-odporúčaný Mobil. Napokon ani ten Mobil nemali, tak mi dali nejaký Shell. Máte k tomu nejaké bližšie info, resp. skúsenosti ?
Octavia I 1.9TDI-81kW/ASV/Elegance/MR2002
Octavia II Scout 2.0TDI-103kW/CFHC/MR2012
martinsidlo
Re: Castrol-Mobil-Shell ?
Příspěvek od martinsidlo »
Dávej to tam,kde mají to, co ty chceš.
Castrol Edge Turbo Diesel 5W-40 není dle normy VW LL olej, tedy max 1 rok nebo 15 000km + nesplňuje normu VW pro motory s filtrem pevných částic.
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
vesměs je to jedno jaká značka pokud splnuje danou normu (noteeth)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
junix
Příspěvek od junix »
Mam ten samy Scout, BMM motor s dpf, daval som tam Castrol, original VW, a aj Mobil, ale mne osobne s Mobilom je ten motor tichsi. Sice menim po 10k, ale pride mi tichsi, a o dost. Mozno, treba len vyskusat..
O2 Scout 2008 BMM
Castrol doporučený nedoporučený nevím ( na některých Vw group je castrol i na víčku. Je dle mne jedno jaký olej jen splňující požadavky výrobce ale dle mne 5W40 od castrol není LL
PEEK
Příspěvek od PEEK »
Ospravedlnujem sa, pomylil som sa, bol to Castrol edge 5w30 longlife
Nekonečný debaty pořád dokola, jestli Shell,Mobil,Castrol nebo Total je prdel pokud to má potřebnou normu, klidně Paramo...
Kendys_TDI
Příspěvek od Kendys_TDI »
Ahoj, nečetl jsem žádné příspěvky, ale z vlastní zkušenosti mi Castrol zadřel motor. Mobil se o to až do poslední chvíle do jeho výměny neúspěšně pokoušel a shell, tak na ten bych i jell :D (noteeth)
AGR jak krásně chrochtá na shell, žádný jiný olej ještě jeho zvukový projev takhle moc nezklidnil, ale ten motor má lehce přes milion, takže tam už je znát opravdu každý detail. I ten, že na pumpě měli zrovna špatně vyčištěnou cisternu od benzínu, když lili do nádrží novou naftu, jak se po tanknutí motor dusí a moc se mu nechce (rofl) a má divný zvuk a občas i zahulí.
U paliv jsem zjistil, že nejlepší benzín je EU-oil a nejlepší nafta Orlící. Alespoň dle startovatelnosti, zvuků při studeném startu, projevu na volnoběh a jízdnímu zážitku
Octavia 1 TDI AGR, GOLF IV 2.8 V6 4motion
a ještě je tu manželky Fóbia 1.4 16V BKY hatch (LOL)
NOVON
Příspěvek od NOVON »
Jak psal Roman výše,pokud splňuje normu pro daný motor je jedno jaká značka.Osobně teď používám oleje MOTUL .
Motul leju hodně do motorek a jsou fakt dobrý, třeba do boxerů BMW naleješ Castrol a za 5tis.km je litr pryč, Motul za ty stejný km nechybí téměř nic, ověřeno na několika strojích R1150R, R1200R, R1200RT,R1250RT
NOVON
Roman: Ano, protože oleje MOTUL mají velmi nízkou odparnost.
