Pánové a dámy, mám na Vás dotaz, řeším problém se špatným signálem rádia, rádio sice hraje, ale v pozadí pořád slyším šumnění. Na autě je anténa s GPS modulem, zkoušel jsme i několikrát vyměnit za jinou použitou a bez změny, zkoušel jsem i celý nový anténní kabel a také bezezmeny, zkoušel jsem i jiné DX rádio (současné je také DX a také bezezmeny. Dnes jsem zakoupil anténu z AHifi.cz ( https://www.ahifi.cz/antena-calearo-7677872.html ) . Vypozoroval jsem zlepšení tak o 10%, ale žádná sláva. Nemáte někdo nějakou radu popř. jak zlepšit příjem signálu?
Napadá mě vyměnit anténu např. za žraloka z Audi A6, 4F.nebo Superba 2.
Jedná se o jedničkoveho Superba
Superb I špatny příjem rádia
mirda123456
Naposledy upravil(a) šulda dne 04 led 2023, 23:53, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úprava názvu tématu.
Re: Špatny příjem rádia
Šum je při nastartovaným autě, nebo ne?
Máš dobře ukostřenou anténu ke střeše?
Oct asv 2000, DieselPower
mirda123456
Šum jak u nastarovaneho tak i vypnutého motoru je stejny.
Anténu jsem dotáhl maticí s hroty s citem ke střeše, takže si myslím, že kostru to má dobrou. Nebo jsem měl dělal lepší/jiné opatření?
Re: Superb I špatny příjem rádia
Někdy je potřeba seškrábnout tlumící hmotu nebo lak ze stropu, aby se matice mohla dotknout s plechem. Každopádně bych si jí radši propísknul meřákem při odpojeným rádiu, aby ti to nebralo kostru přes stínění.
Nemôže to byť vadným rádiom? Autorádio vedia rušiť niektoré zariadenia typu autokamery, USB adaptér/ nabíjačka.
mirda123456
v pátek jsme v AHIFI koupil novou anténu značky Calearo, nový svod a i fantomové napojení, celý den jsem různě měnil a kombinoval a rozdíl skoro žádný. Jedině co jsem zjistil tak když se připojí fantomový napaječ v sestavě s originálním rádie tak to radio nechtí ani jednu stanici. A další rozdíl, když jsem měl namontovanou novou anténu značky Calearo a fantomový napaječ tak jediný rozdíl byl že radio hrálo hlasitějí, ale v pozadí byl pořád stejný šum jako s origo anténou.
Myslímmirda123456 píše: ↑04 led 2023, 23:43 Šum jak u nastarovaneho tak i vypnutého motoru je stejny.
