1.9TDI (BXE) - volna hadica od turba / hlucne sanie
salem
Příspěvek od salem »
Ahojte,
rad by som sa spytal, ci uz niekto riesil uvolnenu hadicu od turba (na obrazku c13) :kol107:
Pri demontazi hadic a cisteni som si vsimol, ze spominana hadica je hodne volna (koniec od turba so zelenym tesnenim). Aj napriek tomu, ze bola zaistena sponou. Ma cislo 1T0145790B a v reale vyzera takto:
Ale ked si vyhladam novu, tak najde hadicu, ktora ma obidva konce rovnake. To iste s rovnakymi koncami ma aj BKD.
Popri vymene lozisk na vacke riesim aj hlucne sanie. Tak som mal pocit, ze by to mohlo ist od tej uvolnenej hadice.
Dik za kazdy postreh :thankyou:
Re: 1.9TDI (BXE) - volna hadica od turba / hlucne sanie
Pokud hadici nic není, dej na ni nový těsnění a je to, ono je už vymačkané a ta hadice v té přírubě turba prostě lítá
p.s.
Příspěvek od p.s. »
A pokud nemaš nový těsnění tak pod těsnéní natoč trochu teflonový pásky sice je to tkzv na prasáka ale funguje to :idea:
salem
Na prasaka to urcite robit nebudem :D Akoze vymenit tesnenie je najmenej, len mam dojem, ze na okraji tej koncovky ma najvacsiu volu (nie na tesneni). Su tam tie vymedzovace vole na okraji, lenze cca 3 z nich sa zdaju plochsie nez ostatne co moze sposobovat tu volu.
Zrejme kupim rovno novu hadicu, ktora nema ten zelezny segment. Zda ako keby aj vo vnutri bola nejaka struna a skladalo sa to z dvoch casti.
Je to prostě za ty léta v té přírubě turba vyvaklaný no, ale zbytečně vyhodíš 800 za hadici navíc ta druhovýroba je někdy horší jak starý originál...
https://mlparts.cz/jp-group-1117750100
salem
Pri celkovej cene za ojnicne loziska+skrutky, komplet Kolbenschmidt vacku + loziska + hydrostely sa mi zda cena za tu hadicu celkom smiesna :D :bang:
Hlavne potrebujem vyriesit to hlucne sanie. Dufam, ze to bude ta vacka pretoze je poskodena na 3. a 4. valci (vyfukove ventily). Skusim vymenit najprv to tesnenie, v konecnom dosledku celu hadicu potom lahko dodatocne vymenim.
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Presne tak, zbytočne to nerieš prípadne daj nové tesnenie a bude OK. Ak chceš silou mocou niečo meniť skôr sa zameraj na hadicu č. 7 čo je na obrázku, tá najčastejšie praská. A ano vačka má dosť veľký vplyv na hluk sania u PD to platí dvojnásobne.
Jasně pokud je chycená vačka a projetá hydraulika některá tak to vždycky bubnuje
Hadice pokud by netěsnila tak bys asi v tahu slyšel nějaké syčení taky
salem
Nie je pocut ziadne sycanie a taktiez ziaden pokles vykonu alebo zvlastne spravanie motora. Len mi vobec nejde do hlavy do hlasne sanie. Znie to asi ako SDi pripadne sportovy vzduchovy filter.
Pritom to ma nabehane 176tis km a urcite viem, ze predtym to nebolo tak hlucne.
