umí Delfina diagnostiku Peugeot 4007
Dobrý den mám dotaz umí diagnostiku Delfi ja se nemužu napichnout na Peugeota 4007? Nebo čím udělat diagnostiku doporučte děkuji?
Re: umí Delfina diagnostiku Peugeot 4007
Používá se Lexia
Delphi tak nějak všechno načte ale zázraky od toho nečekej,taky záleží co máš za verzi jestli nějakou čínu tak max vyčíst chyby,záleží co s tím chceš dělat
Lexia je dávná minulost a navíc Lexia je na Citroen ( nepřehlednej debilní software podle mě ),když už Peugeot tak to byl Peugeot Planet Office, dneska je to všechno pod názvem Diagbox kde je Citroen,Peugeot a DS
V dnešní době běžně sehnatelné za pár korun,kdysi jsme za to dávali 50tis. a bylo to jen v Angličtině,ale to je 20 let nazpět
https://www.sbazar.cz/prahaobd/detail/1 ... ot-citroen
Asi tak, ak chceš len rýchlo niečo pozrieť nejaké chyby mala by to zvládnuť aj Delphi, minimálne RJ motora. Na serióznejšiu diag jedine Diagbox.
Já mám na takový to rychlo-načtení v terénu přenosný diag ThinkScan,je to napájený ze zásuvky OBD,celkem to funguje,zatím mi to načetlo vše i novější auta třeba 2020
ThinkScan to bude jedna z napodobenín Launcha prípadne Autelu, ano na rýchle pozretie môže byť v pohode takisto aj bežné servisné funkcie. Pokročilejšie adaptácie/kódovania atď ale vždy robím jedine s OE diagnostikou (alebo aspoň niečím čo sa jej približuje), aj u origo Launcha sa mi stalo že nejakú funkciu akože urobil a v skutočnosti ju neurobil alebo sa najskôr tvári že niečo vie a pritom to nevie
Obrovská výhoda Launch a iných multidiag je zjednotené prostredie a ovládanie pre všetky značky a veľakrát aj možnosť logovania a nahrávania dát podľa potreby, čo niektoré OE diag nevedia (konkrétne napr. aj Diagbox/lexia kde je veľa vecí v "blokoch")
Ospravedlnujem sa zakladatelovi temy ale rychla otazka na Marek001 ako sa da z launchom urobit log mam x431 pro a alebo som slepy alebo to neviem najst dakujem
s 120gls T603 favorit opel astra g
octavia 1 tdi 81kw AHF rv 2000 470 xxx tis predana MB B trieda 180D automat ma moja lepsia polovicka
golf 4 1.6 benzin mercedes w 211 220 cdi 2008 origo diag mercedes bmw univerzalna diag launch x 431
Záleží akú presne máš verziu lebo sú ich kopy a takisto v akom formáte máš výstupný súbor z nahraného logu (či xdig, .x431 alebo či ti to vie priamo vyexportovať do csv). Ja to musím vždy prekonvertovať na .x431, potom na csv a ďalej používam napríklad FCD log viewer kde sa s tým dá krásne a jednoduco pracovať. V princípe ako pri každej inej diag si navolíš hodnoty ktoré chceš logovať spustíš nahrávanie a potom sa ti uložia do súboru "images" v zložke kde máš Launch.
zase pardon aj ze tak neskoro je to origo tablet kufrik hlava sa zasuva donho z hromadou adapterov aha jasne buduci tyzden som doma tak nato poriadne juknem dik za odpoved
