SDI- nejde seřídit předvstřik
- tony car
- Sběrač informací
Je to starší VW caddy kod motoru AEY. Přitáhli ho, že špatně startuje a jde nepravidelně. Přenastavil jsem rozvody, protože neseděli na ryskách. Skontroloval ozubený kolo na klice a když chci nastavit předvstřik na VAGU tak počátek vstřiku /ta hodnota v druhém poli/ se změní z 65 na 255. Přes diagnostiku akčních členu ventil počátku vstřiku maká, odpor jsem na něm taky naměřil správnej a napájení taky. A ještě jedna duležitá věc měnilo se před měsícem čerpadlo za jiný.
něco podobnýho už někdo řešil, že nešel seřídit předvstřik, je to nějaká komunikační chyba,dá se to seřídit i jinak, dáš si kanál 04 v naměřenejch hodnotách, tam máš dvě hodnoty předvstřiku, v poli 2 požadovaná, 3 skutečná, 4 regulační střída, dej ho trochu menší, střída bude ukazovat na kolik seřizuje, čím vyšší tím musí víc přidávat předvstřik, přitahuj čerpadlo do většího předvstřiku, ta hodnota v poli 4 by měla klesat, až bude nějak na 2%, elektronika už není schopná předvstřik víc stáhnut dolů, chce to mít zahřátý, aby požadavek v poli 2 byl co nejnižší, většinou tam bývá tak 0,4°, když nastavíš v poli 3 požadovanou hodnotu nebo o něco vyšší, tak do 1,3°, mělo by sedět i nastavení podle TDI grafu (kdyby ukazoval správně)
