boxer 2008 2.2 hdi vybija bateriu cez poistku F2 50A v motorovom priestore
mattock
Příspěvek od mattock »
zdravim, jedneho rana pridem k autu a bateria 0V, po vytiahnuti poistky F2 50A v motorovom priestore a zalozeni novej baterie je vsetko ok. pri zalozeni poistky aj kde je motor vypnuty pocut take ako keby sičanie, baterka nevydrzi ani den pri zalozenej poistke. nestretol sa s tym niekto čo to može byť?
vdaka
Re: boxer 2008 2.2 hdi vybija bateriu cez poistku F2 50A v motorovom priestore
Na co je tak silná pojistka? To bude nějaký výhřev něčeho předpokládám ?
passion
Příspěvek od passion »
Predhrev motora, alebo žhavenie.
Boxer F2.jpg (48.54 KiB) Zobrazeno 5085 x
Naposledy upravil(a) passion dne 03 kvě 2023, 10:16, celkem upraveno 2 x.
Jo, to jsem si myslel, kámoš to měl na C8ce, nevím co se tam tehdy doblblo ale odpojil jsem to a bylo po prdeli..
mattock
dakujem za schemu, mam ko jednotku abs poistka F01 hned pri postke F02
poistku f01 som tam nemal pretoze ABS islo nepretrzite, po rozobrati poistkovej skrinky predpokladam ze bol skrat medzi kontaktami F01 a F02 a cez poistku F02 vybilo bateku ABS
prikladam foto poistkovej skrinky, objednal som novu a uvidime
mattock
problém vyriešený výmenou poistnej skrinky BF01 v motorovom priestore a opravou jednotky abs
dakujem
Zpět na „Peugeot“
