Octavia combi 3 -1,6tdi 85 kW , PALIVOVA NADRZ
- travel242fx
Zdravim vas mam octaviu 3 , 1,6tdi 85KW . Problem je ze podla vyrobcu ma toto auto mat nadrz 50l.
Ukazovatel nadrze ked klesne do cerveneho pola a zasvieti rezerva , a dojazd auta je cca 80km podla palubaku.
Nasledne idem k cerpacke a natankujem plnu , vzdy iba 37 max. 38 litrov paliva.
Auto nemam od novoty dostal som ho ako firemny voz na aute je momentalne nabehanych 170000km .
Tak sa chcem spytat ci to je takto normalne alebo je niekde problem? Dakujem za odpoved
Renault KANGOO 1,5dci, 78kW , r.v.2010: najeto 388000km - OFF
Skoda octavia combi 1,6 Tdi 85kW , r.v.2017 najeto 170000km - ON
Re: Octavia combi 3 -1,6tdi 85 kW , PALIVOVA NADRZ
normální to není si vem pětku nafty do kufru a jezdi na rezervu až budeš cítit že dochází palivo vypni motor a dolej, pravděpodobně ujedeš na rezerbu tak 300 km a budeš vědět že plovák asi bude chtít https://www.bing.com/ck/a?!&&p=926d03bb ... T1JD&ntb=1
je to dost vysoká "rezerva" ale nic neobvyklého ono i když ti palubák ukáže 0 dojezd tak ještě 30-50km ujedeš
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Passat AVF 96kw
U O3 bezna vec, je to tak nastaveny od vyroby.
- travel242fx
Ano to napadlo presne aj mna , asi to vyskusam a uvidim ,..slovacek.milos píše: ↑06 kvě 2023, 11:27 normální to není si vem pětku nafty do kufru a jezdi na rezervu až budeš cítit že dochází palivo vypni motor a dolej, pravděpodobně ujedeš na rezerbu tak 300 km a budeš vědět že plovák asi bude chtít https://www.bing.com/ck/a?!&&p=926d03bb ... T1JD&ntb=1
Kazdopadne octavia ma teda motor 1,6Tdi a malo by to mat priemernu spotrebu cca 5,4 litra. Jazdim iba dialnicu , To znamena ze rano videm z dvora prejdem asi 4 kilometre 80-tkou a potom idem 80km po dialnici rychlostou cca 115-120km . Priemerna spotreba je cca 6,3- 6,5 litra . Pneumatiky su letne 225/45 R17.
Ked natankujem plnu nadrz tak polubak ukazuje dojazd max 650-680km . Co si myslite je to normalne ta spotreba ?
- Kendys_TDI
Většina palubních PC lže a ukazuje míň, než jaká je skutečná realita. Podle mě i zbytečně velký kola, na tak těžký velký auto s tak malým a slabým motorem. Což udělá se spotřebou také divy, i když tu bude 99 ovčáčků ze 100 tvrdit, že tomu tak není.
Ale je, protože jsem se vyprd na čtení googlu a raději jsem měnil na autě kola, jezdil trasy a sledoval spotřeby. Na 1.6 bych dával, léto max. R16 (ale ideálně na obě sezony R15) a hned bys koukal, jak budeš o 0,333L nižší a úspornější (LOL
Nezbývá než souhlasit. Z Prahy do Slaného na 0 dojezd a druhý den ještě 10km na benzinku, ale u té už to trochu cuckalo a bylo cítit, že nafta již jde jen z hadiček a filtru
Naposledy upravil(a) šulda dne 08 kvě 2023, 08:42, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Sloučeno. Pro doplnění textu po pár min slouží funkce upravit!
Octavia 1 TDI AGR, GOLF IV 2.8 V6 4motion
a ještě je tu manželky Fóbia 1.4 16V BKY hatch
Jezdil jsem 1.6tdi clha s upravou softu, r16 kola letni i zimni, provoz vetsinou trasy 20km+ kolem baraku i dalnice. Dlouhodoba spotreba 5l/100 realne, brzda provozu nejsem. Aktualne 2.0tdi crmb taky se softem a dlouhodoba 5.3l/100, kola r17 leto, zima. S 1.6tdi jsem jezdil na nadrz 900km+, s 2.0tdi cca 850, tankuju vetsinou 43l po vicko. Vic, nez 45 jsem tam snad nikdy nedal ani s dojezdem 0km
- Kendys_TDI
Tak jasně, že když soft udělají profíci a ne "tuznéři", tak motor získá zcela jinou dynamiku a chování ve všech směrech otáčkách i vlastnostech s nižšími provozními náklady. A většinou taková auta vydrží věky, protože se nemusí posílat tolika do otáček, aby stačily současnému trendu v provozu.
Navíc rovněž záleží, jakým stylem, způsobem a na jaké trase ten motor kdy kdo zajel, jak se k tomu kdo choval a zda nemá někde nějakou tu lehkou motorovou závadu ?!?
Na spotřebu má vliv spousta faktorů. třeba jen za jízdy kape nafta z přepadů a takhle bychom si tu mohli psát až do zítra a teoreticky odhadovat.
