Skoda fabia 2 htp hluk od prevodovky
Ahoj kamaradka ma fabii 2 HTP vzdy kdyz jede rano do prace , tak ma hluk od spojky,nebo od prevodovky,jakmile se to zahreje tak to prestane. Ten hluk vzdy zmizi kdyz se zmackne spojka, jakmile se pusti hluk zase zacne. Chci ji vymenit spojku vcetne loziska spojky,ale nevim zda to spis neni problem v prevodovce.Proto se zde ptam jestli jste to nekdo neresil.dekuji
Re: Skoda fabia 2 htp hluk od prevodovky
Spíš to bude spojkovy ložisko. Výměn spojku a dal bych i novej olej do převodovky.
Jestliže zmačkneš spojku a je ticho tak je to převodovka...přemýšlej trochu
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Audi Q5 2021 140kw-manuál
Nebo třeba když to rachotí nešlapat na spojku a tlačit na kvalty když to pětku stichne, stačí poléčit synchron, řídký olej, na feldě stačilo zvlnit drátový kroužek pod synchronem a bylo ticho hned, měnit spojku
to sou nápady co
Nevim co se vam nezdá. Uvidíme jak to vyřeší pokud to napíše..
A co se tobě nezdá když šlápneš na hlučné spojkové ložisko tak stichne? když šlápneš na spojku a stichne převodovka protože se netočí tak vyměníš spojku? možná jo ale budeš tam kde jsi byl
Mildo klid kluci se musi jeste ucit kdyz si teda nechaji poradit
Já sem v naprostém klidu, trhač tu není dva dny ale roky jinak bych ani nereagoval, normál pokec, já ted přešel na HTP a TD, pro mě dobrá volba, spotřeba i využití je pro mě 1A, zatím jsem nečetl že by někomu htp ujelo 12 km a zdechlo, a rachocení převodovky která stichne to bych zas viděl v pětce, navlnit drátovou pružinu nebo vyměnit olej a dávali jsme tu malou lahvičku lubrifilm do převodovky, pomohlo, když ne tak ta pružina, to mě poprve naučil borec v autorizáku ale jen teoreticky prakticky jsem na to narazil na nějakém foru, pak jsem to udělal a nafotil, na pružinu stačí dvoje kombinačky, na td mi taky rachotí pětka ale jen když je větší mráz, řeším zatím tak že nastartuju a hned jedu, jinak neřeším já v zimě prostě s td nejezdím, jen minimálně
- Kendys_TDI
Je v té převodovce vůbec dostatek oleje ještě ?
Octavia 1 TDI AGR, GOLF IV 2.8 V6 4motion
a ještě je tu manželky Fóbia 1.4 16V BKY hatch
Já dělal v pátek spojku na Mazdě MX-5 právě kvůli popískávání na volnoběh,při vyšlápnutí spojky ticho,jinak krásná práce,mimo řadičky to člověk udělá celý zespod,ani starter se nemusí oddělávat,nic,fakt super
Výměna komplet spojky s ložiskem ( Sachs ) i opěrné jehlové ložisko co je v klikovce ( LUK ), dělá to to samý. takže to jde z převodovky...
tak nakonec problem v prevodovce.Rozdelal jsem prevodovku vymenil jsem loziska a od te doby klid. priste kdyz se slusne zeptam tak chci slusnou odpoved a ne me tady napadat ze se mam co ucit,Chtel jsem jen vedet abych ji nevyndaval jak tupec znovu , chtel jsem se zeptat zda to nekdo resil to je vse. Mejte se tu hezky panove.
slusne to najdes priste u petra fialy ten ti da jasne signaly kde je problem, a slusne, potlacis vsechny kvalty a dyz nic nestichne tak lozisko, me jen udivuje ze kdyz umis R+S prevodovku a vymenit lozisko tak se na takovu kokotinu ptas, ja osobne bych takovou praci nedelal, druha prevodovka
1500-2500 opravna sada 4000
Seš borec že si to opravil a hlavně napsal čím to teda nakonec bylo
Ja bych volil taky jinou prevodovku z vrakáča
A pro Miloša každej se učí.
