Superb 1 - zase klepe tlumič
mirda123456
Příspěvek od mirda123456 »
Kloci dotaz,
Superb 1 rok 2002 mi niči na zadku tlumiče. Už jsem tam měl za poslední dva roky Sachs, Bilstein, TRW a každej začne po 1000 km klepat na nerovnostech.
Měnil jsem samozřejmě i uloženi od různých vyrobců, ale těmi to není. Vždy po výměně tlumičů za nový je klid a aby toho nebylo málo, tak na straně řidiče tlumič začne klepat dřív.
Geometrie je v pořádku, gumy se nestjizdi.
Jediná úprava na podvozku je, že nad pružinami je 10 mm silonová podložka.
Nenapadá Vás čím by to mohlo být?
Napadlo mě, že bych montoval tlumiče naopak tj. Předsazený váleček viz foto směrem ke kolu. Resp. jak máte natočen tlumič vy na svýho autech? Já mám předsazený váleček směrem ke kolu. Ale dle návodu je stravné namontováno. Ale i tak tlumič klepe.
Napadá někoho něco?Obrázek
Diky
martinsidlo
Re: Superb 1 - zase klepe tlumič
Příspěvek od martinsidlo »
Vyndej tu silonovou podložku.
mirda123456
Jenomže si myslím, že tato podložka má vliv jen na to, že auto nebude sedět. Ale ne že by kvůli podložce se ničili podložky..
Aut z podložkami jezdí mraky a tenhle problém nikdo nikdy neřesil.
Nebo se mýlím???
Když brzdíš,přizvedne se ti prdel právě díky těm podložkám pod pružinama,píst v tlumiči narazí na horní obal tlumiče což by normálně neudělal a tím se to vzápětí dokurví, toť můj názor
NOVON
Příspěvek od NOVON »
Roman: 1 cm podložka? Ani náhodou 😉
Spíše jak velké (těžké)tam má kola.Bo na co podložka u jedničkoveho supa? Aby kolo nedrželo o lem?
Já to několikrát aplikoval na OI hlavně klukům co jezdí po rybách atd aby prostě auto bylo vyšší a pokaždý to dělalo to samé, při dobržďování do křižovatky "lup" jak šel tlumič na horní doraz
NOVON
Roman: Já si teď dával 3 cm podložky na zadek,zvedlo se to o 4 cm, což už se mi nelíbí- nechám ubrat na 2 cm,ale klepání žádné nepozoruju.
Těžko říct no.
mirda123456
Zadní tlumiče klepuo i bez brzdění, stačí podélná stará a klepou.
Podložky jsem dával z důvodu pohonu na LPG - při plné nádrží si auto již vizuélně sedlo
Kola má origo 17" Solid
A nebo máš prostě "štěstí" na nový tlumiče...
Kolega dal nedávno na Boxera nový KYB,rány jako prase,několikrát to prolézal jestli něco nezůstalo povolené atd,nic,tak objednal jiný tlumiče Sachs a ticho, jsem zvědavej co mu řeknou na reklamaci...
NOVON
KYB v současné době nedávat,ani horní uložení.. Řeším jednu reklamaci za druhou..
NOVON
Mirda: Mno jsou tam pružiny s tlumiči přesně podle VIN? Jsou různé provedení podvozku. Třeba u ovce 2 jsem měl z německá nějaký sportovní podvozek už z výroby.Lišily se pružiny i tlumiče oproti stejné ovci 2 prodané v ČR.
Z německá podvozek o 2 cm nižší.
Richi
Příspěvek od Richi »
Mám O2 sportovní podvozek i sedačky dovoz z Německa a nedávno jsem dával nový tlumiče a péra. Origo podle vinu, dost peněz až mě to zaskočilo, ale je to stejně nějaké vyšší.
Oc1 81kw. Už není mezi námi.
Oc2 BKD ve výslužbě.
Passat 140/160kw od DP.
co třeba skontrolovat kola na vy važovačce
