O2 Scout 2008 BMM zvýšený volnoběhu
Ahojte, posledné 2 dni si všímám, že po startů tak za cca 1min vybehnu otáčky na 980-1000, je jedno ci po celej noci, alebo zastavky na pumpe ked je motor zohriaty. Vag nehovori nič, dobíja na 14,2. Rozdíl je, ze ked prejdem cca 2-3 minuty, klesnu na 850 cca jak maju byť, ale no volnobehu ani po 5 minutach..stale sa drzia na tych 1000.
Napada ma este čidlo chladiacej kvapaliny, ale ziadna zavada, a podla vag ukazuje dobre. Tak nevim no.
Nejake rady?
Nejake rady?
Naposledy upravil(a) šulda dne 28 srp 2023, 07:13, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úprava názvu.
O2 Scout 2008 BMM
Re: Zvýšený volnoběhu
Regenerace dpf?
..je to auto v popise...jo,vim,PD na miste neregenure..neco jiného..
O2 Scout 2008 BMM
Re: O2 Scout 2008 BMM zvýšený volnoběhu
Klima nato nema vlyv...je to rovnake ci je zapnuta alebo nie...doteraz to slo v norme..jo, a robi mi to aj s pripojenou nabijackou, som skusil este, ci nahodou altik nezvysuje dobijanie...ale ziadna zmena.
O2 Scout 2008 BMM
Obe naše 1.9JTD zdvihnú voľnobežné otáčky po chvíli státia alebo po brzdení motorom z 850 na 900. Tiež ich majú tak nejaký čas po štarte, než sa motor zohreje. Predpokladám, že aby udržali teplotu katalyzátoru.
NA ručičke som to nevidel zistil až meraním cez OBD II a Torque.
to by mi davalo zmysel, len zacalo to robit teraz....mam to auto 5. rok a ani ked bolo -25, otacky boli furt v norme. je to ako keby niekto stlacil plynovy pedal, po starte otacky okolo 850 cca, a po minute same od seba pekne na 1000 zhruba.
O2 Scout 2008 BMM
Jestli by bylo možné někde "půjčit" tak na zkoušku vyměnit akumulátor, respektive jak je starý akumulátor?
Bateria bude mať rok, je tam exide...možno môžem vyskúšať ...mám ešte druhého benzina síce, ale mohlo by to ísť..
O2 Scout 2008 BMM
Ahoj, dlhšie sa mi to neopakovalo, ale všimol som si, že po otočení kľúčik od sa mi nerozsvieti dobíjanie, a vtedy vyletia otáčky..ako keby sa neprebudil altik asi...
O2 Scout 2008 BMM
- martinsidlo
No,zkotroluj draty,nekde prodreny,asi nad starterem.
