Chyba na váze vzduchu + snímač polohy plynu
VW/Audi/Škoda/Seat
Regular119
Příspěvek od Regular119 »
Dneska mi vag ukázal chyby 00553 (Měřič hmotnosti vzduchu - nesmyslný signál/přerušení/zkrat na kostru//zkrat na plus/napájecí napětí) a 00777 (Snímač polohy plynového pedálu -signál příliš velký/napájecí napětí/nesmyslný signál/zkrat na plus). Měnil jsem váhu vzduchu za novou a ta mi vůbec nereaguje, jakoby na autě vůbec nebyla, volnoběh je zvýšenej, výkon je omezenej a od 2500 nestoupaj otáčky. Nevíte někdo jak to řešit? Jinak s tou starou váhou, kterou auto rozpozná a aspoň drží volnoběh, je auto ještě daleko línější než s odpojenou, sotva se dostanu na 50 do kopce..
Regular119
jinak je to passat B4 1.9 tdi 66kw
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
iba tieto dve chyby su? plynovy pedal ti reaguje normalne? skontroluj všetky kostrenia,konektory,kable,ja som pri podobnom probleme mal vypalenu cestičku v RJ,po oprave všetko facha OK.
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
Regular119
ještě mi vyjelo vadny cidlo teploty paliva.. jinak odezva plynu je lehce opozdena oproti normalu. Asi to teda bude chtit zkontrolovat kabely.
Regular119
může to bejt tim, že chybí female pin jako na obr.? akorát teda nechápu proč by jedna pracovala a druhá ne..
UchoTD
čím to bolo? pokial tam bola aj chyba paliva,nebola tam aj chyba teploty vody? u mňa to bola RJ.
VW T5 lift T6 140kw
chrochtáček
Re: Chyba na váze vzduchu + snímač polohy plynu
Příspěvek od chrochtáček »
Kdo by dokázal detekovat chybu v ŘJ na tomto motoru. Okolí Nový jičín
