2.0 TDi 103kW, CFHC teplota - termostat
Woko_O
Příspěvek od Woko_O »
Zdarec
Přišly první mrazíky. Motor se ohřeje, protože najede příhřev od bufíku. Bufík chvíli běží, po 30min přestane, teplota motoru jde dolů. Teplota oleje spadne k 70°C, teplota chl. kapaliny někam k 55°C (podle budíku). A to je to po cca 40km jízdy (viz foto)
Předpokládam, že na tomhle motoru je termostat za altíkem, kde se musí vyndat půl auta, že?
Trpíte někdo stejným problémem? Obecně se tyhle motory zahřívají blbě, ale tohle už mi přijde trochu moc. Ale teplo mi je, tak to moc neřešim..
pavlin2
Re: 2.0 TDi 103kW, CFHC teplota - termostat
Příspěvek od pavlin2 »
Mám S2 2.0 TDI 125kw CFGB a taktéž, auto zahřeju na 90° při teplotě -1 až někde po 15km. Po 30km mi při jízdě z kopce spadne o dvě čárky teplota na budíku, tak je to jasný.
Zajímavé je, že mi, jak se ochladilo, začalo sporadicky téct to dvoubřité těsnění co je na té trubce nasunuté v termostatu.
Co vím, tak je to tam stejně na hovno jako na mým, ale co sem slyšel, tak to není žádná hrůza. O víkendu jdu na to, tak uvidíme jak to půjde.
S2 CFGB DSG
Woko_O
Mám v plánu dělat rozvody, někdy kolem Vánoc, ale nevim jestli se mi chce ještě jebat s termostatem... Když už to ale budu mít rozhozený, tak bych to zvážil
pavlin2
Když bude vypuštěná voda tak bych to určitě udělal.
S2 CFGB DSG
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Není to ten typ, kde rád odchází termostat na dsg?
Oct asv 2000, DieselPower
trhac
Příspěvek od trhac »
Pokud to termostat na dsg má.Loni sem měl stejnej problém jízda z kopce a teplota šla dolů. Termostat u dsg nemám a ten za altíkem to vyřešil a teplota drží. Dal sem Mahle
Woko_O
Mám manuál, takže zbývá jen jeden.. bohužel
trhac
Ano ten za altíkem. Ale dá se to vpohodě udělat .sou horší případy
pavlin2
Dneska jsem se do toho pustil... Ven to šlo, ale dostat ten termostat na tu trubku s tím gumovým dvoubřitovym krouzkem... Ten kroužek se furt smeká... Vzdal jsem to, budu pokračovat zítra...
Máte na to nějakej fígl nebo musím udělat všechny pokusy než to vyjde? (hm)
S2 CFGB DSG
Jirka.
Příspěvek od Jirka. »
no hlavně ten kroužek dát novej, bývá rozežnanej a naboptnalej od oleje, pak to bud nejde nandat, nebo to chčije.
Přesněš tak,novej kroužek a namáznout pořádně,používám mazadlo co je na obouvání pneu
není to nic moc práce,ano,jsou horší, ale i mnohem lepší,třeba termostat na PD nebo rotačce (noteeth)
pavlin2
Přesně tak, mazl sem to, s tou trubkou si šroubovákem couvnul kousek doprava a šlo to. Až to budu dělat příště tak budu už vědět co a jak asi.
Každopádně je to mazec. 8 stupňů venku, auto dva dny stalo před barákem a po 4 km jízdy 90 na budíku. Předtím se ohřálo tak za 12 km při obdobné teplotě.
S2 CFGB DSG
Woko_O
Když mně se do toho tak nechce, právě kvůli tomu, že nad debilním termostatem strávim 2 dny a ještě budu nasranej až něco urvu
šulda
Moderátor
Příspěvek od šulda »
Tak nefňukej a dej to do servisu.
Člověk se pořád učí.
pavlin2
Já sem to dělal 2 dny, protože sem se tomu věnoval když byla chvíle času. Dohromady tak 4,5 hodiny se vším všudy.
S2 CFGB DSG
