Fabia 1 1,4 16V 55kw má problém se rozjet
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
Fabia 1 před faceliftem...nechce se plynule rozjet....jakoby musí se hodně přidat plyn a stejně je při tom rozjezdu taková přidušená.....dvě chyby: spínač brzd (vyměním) a výhřev první lambdasondy (vyměním) ale předpokládám, že ten rozjezd to nevyřeší.....tradičně bere olej (pístní kroužky to je evergreen) ale věřím , že ani to není ten důvod, neboť to začalo dělat ze dne na den. jiná chyba nebyla - neví někdo, co by to mohlo dělat? jo jinak pak už tak nějak jede normálně (v rámci možností)....310 tis najeto
Re: Fabia 1 1,4 16V 55kw má problém se rozjet
Řešil jsem že byla líná, ale tak nějak v celém spektru otáček a byl ucpaný katalyzátor.
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Jestli hlásí chybu spínače brzd, je to asi jasný. Sepnutý spínač brzd = omezení výkonu. Jednotka si myslí, že stojíš na brzdě, takže omezuje výkon, zavírá klapku a dávkuje palivo do volnoběhu.
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Jj,vyřeš ty chyby a poletí.
OťasTDi
Ten spínač kecá do výkonu....tak to je pak jasný....kluci díky.... už ho mám a budu ho tam měnit..... dám vědět
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Vidíš. A kdybys místo toho posledního příspěvku tady lehl pod volant a vyměnil ho tak už víš jestli to tím bylo
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
OťasTDi
To není moje auto, neměl jsem zatím možnost
Nevím jestli už i FI ale Roomster když se spálí obě brzdové žárovky tak padne do nouze :D
Jinak jak píšou kluci, brzdový spínač třeba vyřešit a pokud dlouhodobě papká olej,může být kat hin
Je to verze která má takový ten malý předkatalyzátor a pak až hlavní ? Ten malý bývá roztavený
