Ford S-Max 2,0 TDCi 103 kw - padá nafta
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
Je to rv 2008, nemá to pomocné čerpadlo v nádrži, tam je jen plovák. Začalo to z ničeho nic...padla nafta. Průhledná hadička od filtru k railu prázdná....natáhnul jsem balónkem naftu a hned to nastartovalo...jenže čekal jsem, že se to znova objeví a přesně to se stalo cca po dvou dnech...takže někde je tam problém....blbec jsem nezkusil fouknout hadicí do nádrže, když jsem to mě odpojené...to ještě udělám...ale napadlo mě, že se zeptám, protože filtr byl plný nafty a přijde mi, jak kdyby to padlo právě od railu k filtru, než od filtru k nádrži (filtr jsem nemusel ani zalévat....jen jsem vsadil balónek od filtru k railu a natlačil....není něco v samotném railu, co by takhle selhávalo??? Nesetkal jste se s tím někdo? Je to klasika 103 kw
volvo pan
Re: Ford S-Max 2,0 TDCi 103 kw - padá nafta
Příspěvek od volvo pan »
tohle jsme řešili nedávno,byl propálenej obal naft filtru od toho štekru,co je nahoře. Přisávalo to přes ten štekr a kolem něj,dal se novej obal a ok. Nevim,jestli to je nějakej příhřev nafty a nebo čidlo,který šlo do skratu,ale vyřešeno. Možná je to stejnej problém. Jinak klasika přepadový hadičky mezi vstřikama to taky umí.
OťasTDi
Přepadové hadičky.... celý ten komplet měněný před dvěma měsíci i s novýma sponkama u vstriků.....na ten štekr kouknu.....jinak dal jsem do prostred průhledné hadicky zpětný ventil, vyměnil palivový filtr a zatím 👌
Přepady jsou kurevstvo, řešíme to pořád,ty mikrogumičky prostě ztvrdnou,zůstanou placaté a přestanou těsnit,nový přepady a spúonky jedině origo, je zajímavý když to objednáš pod číslem Ford 1708234 stojí skoro 3tis ale pod číslem PSA 1574HL stojí 1500 (noteeth) a přijdou v pytlíku Ford...někde jsem měl i číslo toho mini o-kroužku stál origo Ford asi 36 korun ale nemůžu to te´d najít
Tak našel Ford č. 1732259
otas kup tam cerpadlo, ja si taky dam nemam do nadrze ale benzinove inline tlaci do o.4, to se dava na karbece miso ace, se mi totu vali
otas AUTORYKL sro cerpadlo d
do ndrze tdi octa II 1.100 kc
OťasTDi
Kluci díky za všechny podněty.... zatím to maká parádně.....ten zpěťák+nový filtr s těsněním.....u toho štekru nic...tam je to ok, ale pokud to bude zlobit dál, tak udělám něco z toho, co píšete..... zatím díky
volvo pan
jo,zpěták to taky vyřeší,jen mě nikdy dlouho nefungoval. Ty fordácký rychlospojky plastový,to je pěkná pomsta na tom něco hledat. Jinak ten obal je resp byl běžně dostupnej,docela levnej a byl i s filtrem,kdyby náhodou...
Zpět na „Ford“
