Roomster - porucha hydraulické pumpy ABS
Kluci přijela ke mě známá s Roomstrem a že jí svítí porucha ASR, ABS a červený vykřičník
Závady dvě viz obrázek....myslel jsem klasika pojistky nad baterkou a rovnou je vyměnil...nebyly špatné, nicméně dal jsem nové, podotahoval všechny matky na nich a vymazal chyby...jenže po 50m jízdy se rozsvítily znovu kontrolky, tak jsem znova ymazal a rovnou zkusil akční členy...pumpa nevrčí....
jediné co jsem si všimnul, že kape voda z předního okna kolem plastů pod oknem přímo na kabeláž....zatím jsem to nerozbandážoval, jestli nejsou shnilé dráty.... byla tma a dělal jsem to před panelákem, ale ještě jsem zkontroloval ten velký štekr k pumpě a stříknul kontaktol, ale ten byl v pohodě
Brzdové kapaliny je dostatek a nic jiného podezřelého jsem neviděl....co myslíte? KO pumpa? Nebo nějaká jiná záludnost?
Re: Roomster - porucha hydraulické pumpy ABS
Ten svazek by asi stál min.za zahejbání při měření kontinuity plusáku, pokud je kostra ok...
pašíkombi AFN B597
Změřit napájení pod zátěží - žárovka H7 55w, kostry i plusy musejí být cajk
Viděl bych to na problém v kabeláži tzn napájení, já ani na FI,FII,Roomster apod. nikdy ABS neměnil
Zažil jsem prasklou pojistku pumpy ABS nad baterkou.
Tome jsou vyměněné...jak jsem psal....
Čtu moc rychle
Prověřil bych ještě napájení přímo v konektoru kabeláže k ABS a zejména kostru.
Ano zo budu v sobotu dělat....dva větší piny jsou stálý plus....a kostra a rozmotam tu kabeláž.... napíšu vysledek
Kostra bude v háji,uvidíš ......
Zizudane dneska jdu na to a prověřim ji.... díky za tip
Nahodou zizudane nevíš, kamje svedená? Má to kostřící bod někde u té kostky?
otas asi před rokem to samé, romstr PD, vrakec, pučil jsem kostku kontrola akčník členů a vrčel motor, práce se mi vůbec nelíbila, odvzdušnil jsem to jen trubkama a fachčilo až sem se tomu divil, od HBV do kostky a z kostky,
hoši jsem sam, nevymysleli jste někdo jak šlapat na pedál a odvzdušnovat? mám třeba stahovačku zapřít o sedačku pak na pedál a kolébkovým přepinačem ovládat motorek a dole odvzdušnovat? tlakovačku mám jak na odvzdušnovák tak n víčko 1 atm
našel jsem to...problém je v tom pojistkovém spodku nad baterkou ...číslo dílu 5J0 937 548
Když to mačkám a jakoby s tím kroutím, tak žárovka na plusovém pinu u kostky bliká.....je tam nějaká mikroprasklina asi v tom pásku, co přivádí napětí na ty zástrčkové pojistky....setkal jste se s tím někdo?
Nesetkal ale hlavně že jsi to našel
