Roomster - porucha hydraulické pumpy ABS
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
Kluci přijela ke mě známá s Roomstrem a že jí svítí porucha ASR, ABS a červený vykřičník
Závady dvě viz obrázek....myslel jsem klasika pojistky nad baterkou a rovnou je vyměnil...nebyly špatné, nicméně dal jsem nové, podotahoval všechny matky na nich a vymazal chyby...jenže po 50m jízdy se rozsvítily znovu kontrolky, tak jsem znova ymazal a rovnou zkusil akční členy...pumpa nevrčí....
jediné co jsem si všimnul, že kape voda z předního okna kolem plastů pod oknem přímo na kabeláž....zatím jsem to nerozbandážoval, jestli nejsou shnilé dráty.... byla tma a dělal jsem to před panelákem, ale ještě jsem zkontroloval ten velký štekr k pumpě a stříknul kontaktol, ale ten byl v pohodě
Brzdové kapaliny je dostatek a nic jiného podezřelého jsem neviděl....co myslíte? KO pumpa? Nebo nějaká jiná záludnost?
FandaTDI
Re: Roomster - porucha hydraulické pumpy ABS
Příspěvek od FandaTDI »
Ten svazek by asi stál min.za zahejbání při měření kontinuity plusáku, pokud je kostra ok...
pašíkombi AFN B597
Změřit napájení pod zátěží - žárovka H7 55w, kostry i plusy musejí být cajk
Viděl bych to na problém v kabeláži tzn napájení, já ani na FI,FII,Roomster apod. nikdy ABS neměnil :?
Zažil jsem prasklou pojistku pumpy ABS nad baterkou.
OťasTDi
Tome jsou vyměněné...jak jsem psal....
Čtu moc rychle :doh:
Prověřil bych ještě napájení přímo v konektoru kabeláže k ABS a zejména kostru.
OťasTDi
Ano zo budu v sobotu dělat....dva větší piny jsou stálý plus....a kostra a rozmotam tu kabeláž.... napíšu vysledek
zizuzidan
Příspěvek od zizuzidan »
Kostra bude v háji,uvidíš ......
OťasTDi
Zizudane dneska jdu na to a prověřim ji.... díky za tip
OťasTDi
Nahodou zizudane nevíš, kamje svedená? Má to kostřící bod někde u té kostky?
otas asi před rokem to samé, romstr PD, vrakec, pučil jsem kostku kontrola akčník členů a vrčel motor, práce se mi vůbec nelíbila, odvzdušnil jsem to jen trubkama a fachčilo až sem se tomu divil, od HBV do kostky a z kostky,
hoši jsem sam, nevymysleli jste někdo jak šlapat na pedál a odvzdušnovat? mám třeba stahovačku zapřít o sedačku pak na pedál a kolébkovým přepinačem ovládat motorek a dole odvzdušnovat? tlakovačku mám jak na odvzdušnovák tak n víčko 1 atm
OťasTDi
našel jsem to...problém je v tom pojistkovém spodku nad baterkou ...číslo dílu 5J0 937 548
Když to mačkám a jakoby s tím kroutím, tak žárovka na plusovém pinu u kostky bliká.....je tam nějaká mikroprasklina asi v tom pásku, co přivádí napětí na ty zástrčkové pojistky....setkal jste se s tím někdo?
5J0 937 548.jpg (1.8 MiB) Zobrazeno 3024 x
Nesetkal ale hlavně že jsi to našel ;)
OťasTDi
