Nádržka AdBlue Multivan 2017
Kluci auto všehovšudy 80tis.km najeto - odchází to ?
Nová nádržka s čerpadlem a topením ca. 20tis.,nerad bych střelil kozla..
díky
ROMEK
Re: Nádržka AdBlue Multivan 2017
Příspěvek od ROMEK »
Co tam máš špatné? menil som v nádrži na AD blue ten topný članek ale bylo to na Sharanovy
Přesně to, píše to chybu toho vyhřívání, nenašel jsem to ale nikde samostatně ?
tiguan2
Příspěvek od tiguan2 »
Romane bojim se že to budeš muset měnit celý jinak to asi nepujde
Rapid 1.6 TDI 85 kw
Audi Q5 125KW 6q manual
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
ROMEK
Už je to dávnejšie na tom Sharanovy to bola nejaká opravna sada kupoval som to vtedy od JenduT4 tušim superparts.cz
No,uvidime nějak to dopadne
Našel jsem si schéma pojistek, souvisí s tím celkem 3 pojistky tak na to odpo mrknu
Pojistky cajk, kabeláž taky, pořád to píše chybu P20B900 a P20BD00 buzení topení pro redukční prostředek přerušení takže to topítko bude asi fakt ko, je součástí nádržky,nová nádržka 23500,- starou dávat nechci když má auto 80tis.km a odešlol to... :roll:
ROMEK
Však si to topne teleso lahko premeráš ked bude nadrž dole
Jasně to můžu no ale borec 5x denně volá kdy to bude že to potřebuje,musíme se s tím někam pohnout..
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Já teď řešil nějaké problémy s tím na q7 a měl jsem to teda nakonec v Bosch servisu a podle nich cokoliv když je špatně, mění se celý kus. Takže pokud s tím chce borec jezdit asi mu nezbude nic jiného jak buď off nebo ty prachy dát
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
Nikdo mi není schopnej říct jetstli to topení je součástí nádobky nebo čerpadla nebo čeho vlastně, hlavně jsou tam dvě páč to píše závadu vyhřívaní 1 i 2..
leguan
Příspěvek od leguan »
to topeni odporovy draty jsou současti nadrže necha se tam vyměnit jen čerpadlo a nebo jednotka ale je toho plnej net necha se to koupit použity
Tiguan 2 2.0 tdi
No prvně jsem myslel právě že je to topení součástí čerpadla ale tak to není
Píše to závadu na topení jedna i dva - nějaké dva topící okruhy? Já jen aby to nádržka za 25tis. vyřešila, ano,máš pravdu viděl jsem to někde starší asi za 5tis. ale aby to nebylo taky KO..
leguan
tak určitě by to šlo proměřit jestli je to ok ono to ma vyhřev te nadrže a potom to ma vyhřivanou hadici do vstřikovače
Tiguan 2 2.0 tdi
Aha, takto, píše to právě chybu topení jedna i dvě takže by mohly být obě KO ?
