Trafic- problemy s radením
Trafic 2,5 r.v2008 ide hrozne tažko radit. Najviac rýchlostný stupeň 2,3,4 pozeral som kulisu lanovody a vyzera byť všetko OK. Ono treba z kulisu ide lahko hýbat ale jak má zacvaknut prevodový stuoeň ide to hrozne tažko cez zuby to nikdy neškrkne. Oleja v prevodovke je tiež dosť. Odchádza treba niečo na prevodovke alebo v prevodovke treba zahrdzaví nejake tiahlo atď
ďakujem za radu
ďakujem za radu
Re: Trafic- problemy s radením
já bych jako první vyměnil olej v převodovce. a hlavně ten co tam má být.
Peugeot Boxer 2,2 HDI Renault Scenic 2,0 DCI Škoda Fabia 1,9 SDI Škoda Superb 2,0TDI
ROMEK - prípadne mrkni, čo mám v podpise, mne to nie len v dvoch prevodovkách pomohlo parádne - samozrejme s novým predpísaným olejom. Starý bol na pohľad v poriadku.
a prohlíd si tu kulisu pořádně? Sem to jednou řešil,že z ní byly vypadaný šrouby a jak to celý pružilo tak šlo blbě řadit. Asi to teda viselo jen ještě na jednom šroubu a tvářilo se to na první pohled celkem ok. Pod manžetou by to mělo bejt vidět.
ďakujem pozriem na to dám vedieť auto tu už momentálne nemám
Řešil jsem to několikrát a pokaždé to dopadlo výměnou převodovky, klidně na to majitele připrav
Mám týpka někde u Vyškova co se tím zabývá, kontakt bych našel, chtěl výměnou myslím 16tis.
tiež mám takoveho tucha
Poslední co jsme dělali taky takto podobně zlobilo pak tam zůstala seklá trojka a nešlo s tím hnout takže pořešit zavčas, bohužel...
Borec co to opravuje říkal že základ je naplnit do převodovky namísto předepsaného množství oleje cca. o 0,5L víc a nebude problém
Mne dojde že je vnutri prevodovke nieco zatuhnute hrdzave ked sa zohreje motor tak to ide o niečo lahšie
To mi robilo Punto po trojrocnej odstavke.
Alfa zas ak sa ohriala.
Obom perfektne pomohla vymena oleja s pridanim Metabond GT PLUS.
Přidřený / Vysypaný jehlový ložiska
