Emisna - nevyhovuje
Re: Emisna - nevyhovuje
Michal55 - neries nic podla mna ti vystydel katalyzator musel ho v otackach rozohriat a potom znova merat
Ahojte , znami dostal do daru AKL 74kw Golf IV...mal to jeho rodiny znami a asi 3 roky nejazdilo STK prešlo a tu prikladam vysledok emisky ...Viete mi poradit ,auto jemne šklbe v zataži...vymenim samozrejme sviece a kable ..ale pozrite si hodnoty ako to dostat do normalu kyslik to neprisava hodnota je dobra, Kat by mal fungovat nie? premienat na CO2 dostatočne 15hodnota...po čom ist ešte dakujem Vám.
- Přílohy
- 384246514_852256896288773_3991641333624465997_n.jpg (604.28 KiB) Zobrazeno 4550 x
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
maš vysoke uhlovodíky /špatne spálený benzín/ pozri sviečky ,káble atd CO máš tiež velmi vysoke možno bude v katalyzátore vypálená diera
Teď jsem jednu takovou taky dělal. Gufera ventilů na kámen. Brala olej, špinila katalyzátor a oddělala lambdu.
Oct asv 2000, DieselPower
Tak som mu to "porobil" kat Bosal druhy prvy kat som tam nechal bol vyrobcu JMJ čiže lacny uni teraz mal dva za sebu čo nejbližiš ku zvodom nech su horuce a funguju. nova lambda Delphi a sviečky Bosch...dnes bol na skušobnom merani a HC pri zvyšeniych okolo 900ppm udajne,,protokol nevytlačil....ale technik mu povedal že žiadna zmena....za autom ked človek stoji olej stoho necitit spaleny skor mi pride ako keby tam rube vačšie davky paliva...na zohriatom motore ked sa urve motoru zadymi jemne do čiernohneda...
..Ja už neviem.
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
Máš tam mechanickú vadu motora, resp. niečo kecá a zvýši ti dávku na zmesi. Zbytočne riešiš kat, je tam nespálený benzín. Opravoval som auto kôli emisnej, kde pomenili všetko a rozvod bol o zub. Treba pozrieť základ a hodnoty. Niekde anomália bude.
Má to AKL tlaky? Hodně jsem jich delaval kdysi a byli bez tlaku většina nahoře
Ahojte VW-škoda 1,6i 74kw AKL motor..neprejdene Emisky HC až 900ppm a ma být 100hranica...KATy su tam dva (jeden som dal dodatočne) kedže stale bol problem s EK .nova lambda. nove sviečky--..........kable a indučka už bola robena predomnou...tah to ma krasny najzad 180tis km...ani pri max zohriaty a turovani na volnobeh necitit stoho ani naznak spaleneho oleja....DTC su čiste...Dnes som sa do toho pustil pri tretej vratenej emiske (tretia bola len merana na nečisto) všetko vo VCDS v norme len prietok mg cez vahu je mimo toleranciu..už na volnobeh ukazuje vaha inak a pri otačkach prelieza hornu mez...Mg a ms pri zohriatom motore na 90° su v hraniciach....riešili ste niečo podobne ? dakujem
- Přílohy
- IMG_20240112_153719_1.jpg (4.6 MiB) Zobrazeno 3765 x
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
druha foto pri zvyšenych otačkach
- Přílohy
- IMG_20240112_153730.jpg (4.49 MiB) Zobrazeno 3765 x
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
Zmeraj tlaky valcov, kontroluj nastavenie rozvodov
900je velmi vela HC uhlovodiky=nespaleny benzin zle to spaluje
Ostatne hodnoty mas dobre?
tu je cely protokol. Dakujem za prezretie...neviem prečo mi chalan vravel že 900ppm ked je necelych 400..možno pri otačkach bolo 900bohvie.
- Přílohy
- 384246514_852256896288773_3991641333624465997_n.jpg (604.28 KiB) Zobrazeno 3742 x
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
Mas to moc bohate i podle labmdy.
Má to dvojitý snímač teploty motora. Teplota v diagnostike je OK?
V protokole ukazuje len 29 stupňov. Podľa mňa to preto ide furt "na sytič".
Jo to som s všimol..chlap si to dal "po znamosti" spravit prvy krat tu EK ale ako vidno bud nedali sondu do motora nechali ju viset na stene alebo bol ozaj studeny...pochybujem ale že 29°C by bolo v septembri v hale...sonda mera ale teplotu oleja nie teplotu vody...na diag ukazovalo včera ked som kukal live data normlane 87-90 kulminovala teplota čiže RJ vidi spravnu teplotu.--ale tej teplote som si aj ja všimol a pozastavil sa nad tym a je jasne že ked neni zohraty motor na prevadz teplotu motor bude robit obohatenie zmesi to mu rovno dnes poviem že prečo mu merali studeny motor...
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
Na emisnej už neťahajú teplotu z OBD?
Čim si pozeral live data, akou diagnostikou? Je možné, že si videl hodnotu časti snímača pre prístrojovku? Pozri to vcds v RJ motora. Len pre istotu, nech to môžeš vylúčiť.
