Oct I - kabelový svazek dveří řidiče
JirkaOc
Příspěvek od JirkaOc »
Nevěděl by někdo, kde jsou umístěny svorkovnice, na kterých by měl končit kabelový svazek z dveří řidiče u Octavie I (facelift)?
Všude nacházím, že "ve sloupku A", ale ze strany dveří je ve sloupku jen poměrně malý otvor, ke kterému je připojená měchová gumová průchodka pro svazek...
Dá se ke svorkovnicím nějak normálně dostat z kabiny? Jak moc a co všechno se přitom musí rozdělat?
Díky.
Re: Oct I - kabelový svazek dveří řidiče
Sundej tu gumovou harmoniku z toho plastu co drží v kastli ve sloupku, pak vycvakneš jednotlivé konektory a máš to rozpojené, nevím co konkrétně hodláš řešit?
p.s.
Příspěvek od p.s. »
U řidiče na podbehu musi dolu plast
Sundaš kličku co otvírá kapotu a dole vycvakneš zaslepku a je tam taky šroub
Za plastem je držak a v ném konektor kabeláže dveří
Vedle ještě povolit 6ku matku a sundat kostřící drát
Jojo u předních dveří leze svazek až do kabiny takže vnitřní plast ven, u zadních je hned u harmoniky na sloupku.
JirkaOc
p.s.: jo, přesně to jsem potřeboval vědět, díky. Nemám auto po ruce, takže až se k němu dostanu, vyzkouším.
