Octavia 1 Tour Combi, 1,9 TDI , 66kW , kontrolka motoru
VW/Audi/Škoda/Seat
hawkens
Příspěvek od hawkens »
Mám problém s Octávií 1 Tour Combi, TDI , 66kW , ALH motor. Svítí kontrolka motoru, někdy zase sama zhasne.
Při jízdě krátkodobě zaškube a ztratí tah motoru a po pár vteřinách zase jede normálně. Do nouze nespadne,
startuje normálně bez problémů. Před krátkou dobou měněny podtlak.hadičky, vyčištěn EGR ventil, vyměněn N75,
vyměněna váha vzduchu. Prosím o radu na co se ještě aktuálně zaměřit, příloze přikládám výpis z diagnostiky
Naposledy upravil(a) šulda dne 17 úno 2024, 09:27, celkem upraveno 2 x.
Důvod: Úprava názvu. Problém je, že lidi používají do názvů slova - problém, rada, pomoc atd.
martinsidlo
Re: Octavia 1 Tour Combi, 1,9 TDI , 66kW , kontrolka motoru
Příspěvek od martinsidlo »
Napichni VAGem. Ale vypada to na pojistku nebo kabely v motoru,mozna jen kostra.
hawkens
Díky za dosavadní odpověď. Bohužel se mi to zatím nepodařilo dohledat. Zlobí to zatím pořád a aktuálně nejvíc po
nastartování za studena nechce jít vůbec do otáček. Po nějaké chvíli se to zase normálně chytí a jede normálně.
Občas krátkodobě netáhne i když je motor teplý. Nechal jsem udělat novou diagnostiku ve Škoda servisu viz příloha.
Prosím o nějaké další nápady, čím by to mohlo být?
martinsidlo
Tohle jde jedním svazkem myslím, KOSTRA uhnila.
Třeba Proklepaný někde kabely v husím krku nebo i vadná jednotka už jsem jich několik měnil na závadu ( na závadu odpojení ventilu paliva a predvstřiku )
Neděláš diagnostiku ale výčet chyb z řj.
Dle tvého přístupu to stejně sám asi neopravíš tak bych to nechal někde opravit.
No pokud nechceš někde tak za mne proměřit vedení ( dle mne bude chyba tam) pokud bude ok tak já třeba tyhle věci mám ( zkusit z jiného auta )
zizuzidan
Příspěvek od zizuzidan »
Většinou tyto chyby psala prasklá pojistka,přesnou pozici si už nepamatuji. Ty z boku palubky
prka
Příspěvek od prka »
Ano, většinou je to pojistka č. 34. Prostřední pojistka v prostředním sloupci velkých pojistek.
