Caddy 2009 2,0 TDi PD - jak poznám, že má kuchlý DPF?
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
Kluci dá se z měřených hodnot viz foto poznat, zda je vykuchané DPF? Auto má koncovku výfuku černou a mastnou jak sviňa...
A podotázka: Když je v řj motoru všeobecně se ptám na všechny závada žhavící svíčky - ovlivňuje to nějak spouštění regenerace, nebo to vůbec nemá souvislost? Díky
ROMEK
Re: Caddy 2009 2,0 TDi PD - jak poznám, že má kuchlý DPF?
Příspěvek od ROMEK »
No ked je černý výfuk tak je to jasne. Možeš pozrieť vo VCDS tlak spalin pred DPF či sa po pridáni plynu zvyšuje
OťasTDi
Náhodou skupinu a pole asi nevíš, viď?
passion
Příspěvek od passion »
skupina 67, pole 3
Ale nie je to tlak pred DPF ako píše kolega, ale rozdielový tlak - rozdiel medzi tlakom pred a za DPF
OťasTDi
Takže přidávat plyn a co tedy ta hodnota? Nesmí být na nule? Nebo jak se to má chovat, když je dpf on a jak když off?
ROMEK
so zvýšenými otáčkami sa bude tlak zvyšovat
hodnoty dpf.jpg (263.64 KiB) Zobrazeno 1324 x
OťasTDi
Díky moc....a když je off tak předpokládám bude 0,00....tak jest?
anydraj
Příspěvek od anydraj »
Neres, jestli mas mastnej a cernej vyfuk, tak je to jasne
Bud prasklej DPF, nebo vykuchanej
OťasTDi
Oukej .....beru na vědomí.....ale ještě poprosím o odpověď skrze tu vadnou žhavicí svíčku? Pokud je v závadách řj.... spouští se normálně regenerace jak má?
trhac
Příspěvek od trhac »
Podle mě ne. Ja bych ju vyměnil
OťasTDi
Měnit určitě.....to netěším..... zajímá mě jen ta souvislost s regenerací..... či je a nebo není
passion
Mám na BMM v O2 chybu sviečky na treťom valci už určite minimálne 5.rok a regenerácia ide normálne.
