DSG 6 - jaky olej?
- Sběrač informací
DSG 6 - jaky olej?
Ahoj vsem,
Je nutne davat stale original VW DSG olej nebo je v poradku i pouzit jine znacky jako Ravenol, Castrol, Febi atd s danou specifikaci VW G 052 182 A2?
Predem diky vsem za odpoved
Re: DSG 6 - jaky olej?
Vždy každému vravím - presne výrobcom predpísaný.
Dávám dlouhodobě Ravenol a nemám problém
DCT/DSG Getriebe Fluid
Nebo pak TOTAL FLUIDMATIC DCT MV a Liqui Moly 8100 DSG
Nikdy jsem neměl problém když jsem nenalil originál za 1000 korun litr nebo víc, ale jak kdo chce samozřejmě
Áno - pokial vyhovuje špecifikáciám, "schváleniam" môže byť aj lepší, než pôvodný. Vývoj ide dopredu. Zle som to prv napísal - mal som napísať predpísaných špecifikácií.
Jasně, v pohodě, já bych tam taky nenalil jen tak něco ale přesně podle normy, s tímto si nezahrávám co se týče automatů, i když to DSG není čistokrevný automat že..
V origo flašce je stejně nalitý to samý, co koupíš od jinýho výrobce za třetinu
Já se něco do motoráren po světě najezdil tak vím jak to funguje, všude se lepí nálepky Castrol,Total ale leje se to co je aktuálně nejlevnější...
Jasné len som sa opravil lebo to prvé vyznelo akoby som nahrával výrobcovi/servisu
- Sběrač informací
vw G 052 182 A2 vs vw G 055 529 A2 je vubec rozdil u techto oleju?
Prvni ma byt pro 6 DSG a druhy 7 Dsg
U neorigo vyrobcu vzdy olej splnuje obě tyto normy zaroven.
Ma nekdo zkusenost j s Febi 39070 DSG?
Ahoj všem,
za sebe mohu doporučit MOTUL DCTF/DSG.
Nemám na tom tribotechnologickou zkoušku, ale klidně bych si tipl, že je to i originální olej.
Ale je to na každém, kdo tam co lije, tak berte tento přízpěvek dle uvážení.
F.
F.
Motul jsem lil do Toyoty RAV4 v automatu páč stál asi pětinu co origo a věřím jak píšeš, že je to to samé..
Jinak Motul leju vesměs do všech motorek co servisuju
Dlouhodobě dávam Castrol Transmax Dual a bez problémů.
•Superb 2 Combi VR6 3.6FSI 260PS/350Nm
•Octavia 2 RS Combi 2.0TDI 205PS/391Nm, brzdy 345/310mm
•Octavia Combi 1.9TDI ALH 150PS/327Nm, GT VA, EGR/KAT-off, ATD-HDS57, Strongflex+puky TT, brzdy 312x25mm/280x22mm, Spider 17", SGS Motorpower
