Citroen c5 zadní tlumič
karter
Příspěvek od karter »
Chlapy je u té výměny na co si dát pozor třeba při sundáni té koule nebo nějaky postup jde o C5 r.v. 2015 obsah 2.2hdi děkuji Obrázek
Největší ojeb je tu kouli povolit, o žádných záludnostech nevím
karter
jj šlo to v pohodě i kouli jsem povolil bez problému :)
jaro1
Re:
Příspěvek od jaro1 »
roman1648 píše: 05 čer 2020, 09:59 Největší ojeb je tu kouli povolit, o žádných záludnostech nevím
Zdravim. Odkial mas tento obrazok? Mas katalôg ,alebo dielensku prirucku na citroenC5. Kupil som citroenC5 2,7hdi ,150 kw.r.v.2008 a nemozem zohnat nic co sa tyka mojho citroenu. Pri octavii som taky problem nemal. to Francuzi nic nedaju co sa tyka manualu? (hm)
tatko Tom
Re: Citroen c5 zadní tlumič
Příspěvek od tatko Tom »
Google - hľadanie podľa obrázka - prvý výsledok:
https://www.catcar.info/citroen/?lang=e ... I9PQ%3D%3D
Zpět na „Citroën“
