Isuzu Trooper 3.0Dti jde na 3...
Re: Isuzu Trooper 3.0Dti jde na 3...
Takže posun je takový že jsem to rozházel a setrvák na mě málem vypadnul i se spojkou, je to dojetý do smrti, nový setrvák nesmysl a ani ho u nás nemají...
Prý to někdo v Opavě repasuje, nemá někdo zkušenost ?
Takže po nějaké době opět posun, repas setrváku ( za ne zrovna malou částku ), nová spojková sada, poskládat a mělo by to zase šlapat ;)
Setrvák drží na 8mi šroubech, co je pecka, tak otvory nejsou uhozené ale pravidelné - tzn. setrvačník lze namontovat v 8mi různých polohách, teď jak to dát, takže motor do horní úvratě, setrvák tak aby byl výřezem v impulzním kole těsně před snímačem otáček, to mi připadlo logické, nula, motor ani neštěkne... (noteeth) , už pomalu začínám být z tohoto auta unavenej :x
Musel jsem zahledat a zapátrat a našel, setrvák se montuje v HÚ značkou dolů na 6 hodin, takže znovu rozborka :x
Tak po všemožných patáliích se to podařilo dát do kupy, následně jsem zjistil že motor jde opět na tři válce :x
Auto má sice OBD zásuvku ale ničím to nejsem schopen načíst, nespojím se s tím, zkoušeno 6 různých diagnostik ( Delphi,Würth,TopDon,ThinkScan,Bosch,VAG), změřil jsem tlaky přes žhavky,cajk,takže opět některý vstřik..odporově všechny stejné,takže mechanický problém jsem usoudil
Abych je nemusel všechny vytahovat a posílat do Rasošek na test ( jinde tyhle vstřiky neumí ),rozhodl jsem se pro test odpojováním za chodu motoru (noteeth) ,podotýkám že vstřiky jsou v oleji pod ventilovým víkem,takže start bez víka a postupně odpojoval vstřiky,nereagovalo to na čtvrtý,olej z toho bez toho víka ani moc nelítal jen trochu z vaček :D
Vstřiky nesehnatelné,nový asi 15600 kus,pecka,starý japonec,ebay,polsko,nic,haluzově jsem sehnal někde u Varů ale borec že nechá jen celý motor i s převodovkou,musel jsem to vzít,přehodil vstřik,šlape to :yoji:
Takže abych to shrnul,po třech měsících shánění,ježdění,laborování a nákladech asi 35tis. to jede :lol2:
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Tak aspoň že si to dotiahol do zdarneho konca ;)
No, ještě jsem udělal komplet oleje v difech,motoru,všude kaše samozřejmě...
A jako třešnička na dortu tak chce samozřejmě STK... (wallbash)
volvo pan
Příspěvek od volvo pan »
no ty emise po nějaký opravě mi vždycky děsí :) hele tu diag zkus launch příště,jestli někdo kolem nemá. Já mam starou jebku,ale zvladá japonce v poho. Víc než bosch.
Jako ofiko není šance, to hulí v tahu, ne nijak hrozně ale neprošlo by to si myslím..
volvo pan
když to je po 2000 s obd,tak to točí stejně .Jak to napíchne,tak ty psaný otáčky tam musí bejt a bez napíchnutí to asi neprojede linkou.I když asi to někde ještě de se tomu vyhnout. Ale co se ted děje s tima kontrolama na cestě a to rozmazávání mediama,tak to bude jen horší a to může bejt auto i celkem v cajku.
Je to škoda no,to auto je pořád pěkný,bez koroze,nasypáno 40tis,ano občas to zakouří ale jako nic hrozného, tuhle jsem jel za starou Tatrou za kterou nebylo vidět ale na značce novotou zářící nálepka z STK (LOL)
Dal jsem mu to ať s tím dva týdny jezdí a dává tomu občas za uši, říkal že už si nevšimnul že by to kouřilo, tak jsem to hodil na STK a normálně to udělali ;)
RAPIDmen
Příspěvek od RAPIDmen »
Ahoj Romane čitam že si absolvoval anabazu z motorom 3,0DTI....kamaratovi pomaham skladat motor unho ,občas chodim bodnut a nemožem nikde dopatrat utahovacie momenty uloženi vačiek na kolko to dotianut....inak ten Rail ako ruka neni ani rail to som aj ja myslel je to akysi zasobnik oleja..tie vstreky vstrekuju kvoli tlaku oleja taks o to pochopil ten tlak oleja akoby vytvoril dalši tlak v konkretne vtom čudnom HEUI vstreku ktory nikde nevedia robit ...obvolali sme pár firiem a 2/3 technikov po odoslani fotiek napisali že take vstreky ani nevideli, teraz to zaslal jednemu panovi a ten mu podotykam za repas jedneho zdelil sumu 460€ za kus Repas ! (LOL)
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
A co konkrétně bys potřeboval ?
Jinak mám na díly celej kompet motor a dvě převodovky ;)
RAPIDmen
uloženia vačiek na kolko Nm tahat voči hlave...dovod rozobratia motora bolo miešanie G11sky z naftou ...povolili okružky na šachtach vstrekoch postihne to každy tento motor a nabobtnaju hadičky vodne...ale už sa to robi komplet na novo všetko iba spodok motora ostal povodny ale ten nema ani 200 000km.
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
Zpět na „Isuzu“
