tourneo connect nestartuje
rakev
Příspěvek od rakev »
zdravím.
tourneo connect 1,8 tdci 66Kw 2012 nestartuje. Při běžné jízdě najednou motor zhasl a již jsem nenastartoval. Po odtažení domů jsem zkoušel vše možné ale ani diagnostika nevypsala žádnou závadu. Motor normálně točí nafta do vstřikovačů jde. Zkusil jsem startovací spray a motor okamžitě chytil. Nechal jsem ho cca. 5 min. běžet vše bez problému. Po vypnutí opět nejde nastartovat. Nejvíce divné mi připadá ,že zhasl za jízdy. Za každou radu čím by to mohlo být budu vděčný. Díky Petr
Zpět na „Ford“
