O4 2.0tdi 85kW vs 110kW
nostromo
Příspěvek od nostromo »
Ahoj,
řeším teď auto pro manželku a volba padla na O4. Možná jsem špatně hledal, ale nevíte někdo, zda je mezi motory nějaký rozdíl? Našel jsem pouze informaci o seškrcení. Koukal jsem, že DP ty motory upravuje na podobná čísla. Děkuji
cacinek
Re: O4 2.0tdi 85kW vs 110kW
Příspěvek od cacinek »
Rozdíl tam není, jen soft. Ale pozor na převodovku. Pokud je to verze s dsg, tak 85kw má DQ200, 110kw má DQ381.
nostromo
Děkuji, ještě dotaz má ta jednotka nějaké počítadlo. Kdyby se kvůli záruce vracel původní soft, bude poznat, že proběhl zásah. Dekuji
cacinek
Jo, je to pak poznat, ze se prehravalo
tempest
Příspěvek od tempest »
Dovedou si už tyto auta sama přehrát ECU, když jsou připojené na wifi a výrobce má nějakou aktualizaci?
Dneska jde poznat úplně všechno, v práci na novějších mašinách přesně vidím kdo do toho lezl a co tam dělal, všechno se zaznamenává ;)
Felipe
Příspěvek od Felipe »
Ahoj, nechci lhát, ale myslím, že Škodovky co mají v sobě SIM-kartu, tak na sebe napráší na server úplně vše, kde se to náslwewdně nahrává a zálohuje. Tak jako celý koncern...
nostromo
Díky všem za rady. Nakonec jsem manželce koupil 110kW v základu. A ještě jeden dotaz, ať nezakládám nové vlákno, nepoužíváte někdo memory modul na asistenty?
Felipe
Ahoj,
všechny asistenty jsem vypnul před OBD Eleven... to si myslel?
nostromo
Ahoj, máš pravdu, mně tvrdili, že to nejde přes OBD. Teď otázka, když to takto vypnu, jak se budou tvářit na záruku. A proto asi řeší paměť. modulem https://burteq.com/cs/products/octavia-4-pametovy-modul
Zpět na „Diskuze o autech“
