Octavia combi 1.9tdi 81kw ASV ložisko na zadní nápravě
na autě v podpisu, mám podezření na l.z. ložisko, dá se to poznat, když sundám kolo a pohybem kotouče bude nějaká vůle, nebo chrastění? po případě vyměnit celý náboj i s ložiskem, otázka vyměnit jen l.z. nebo i p.z.?Dík.
Naposledy upravil(a) šulda dne 25 črc 2024, 19:59, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úprava názvu.
octavia combi 1.9tdi 81kw ASV Spider RS-egr.off,čip107kw/310Nm.oil catch tank, trippling on.
Re: ložisko na zadní nápravě
Roztočit kolo, hučení bude slyšet.
Tome dík.
Přesně tak, je to jasné slyšitelné. Druhé ložisko se měnit nemusí, pokud je v pořádku.
Marek77, rozumím tomu dobře, ložisko i s nábojem, vyměním to svépomoci, nebo je tam nějaký špek?
Ono namontované kolo ten hluk umocní.
Pokud je to O1 tak patříčný ořech 12cti hran a ložisko je na čepu suvně, obvykle jde rukou, může být však mírně přirezlé.
Jestli má zadní osa malé kotoučové brzdy, tak sundat jen třmen, kotouč jde přes držák vytáhnout.
ano je to oct.1, rozumím tomu Dík.
Ořech je myslím taky 30 jak na přední matce, 12cti hran.
veškeré nářadí mám, ještě jednou dík za rady.
- martinsidlo
Re: Octavia combi 1.9tdi 81kw ASV ložisko na zadní nápravě
Protoze ma jiz neco najeto,vymenil bych i druhe,bude uz suche a zacne take co nevidet hucet,naboje stoji prd.
najeto 250t.k. vše v pořádku, na brzdičích kolíky po 2letech bez maziva. nemoc kot.brzd .
