nejde klima=VAG bez chyb
dury2
Ahoj všem, řesím na supoerbu 2 problém s klimou, která nejde. Ve vagu neni u klimy ani např. v motoru žádná chyba a klima prostě nejde, dokonce se ani nerozeběhnou sahary. Jen pro uplnost, chladivo je doplněno, VAG ukazuje tlak 6,2 baru. Osa kompresoru se točí, všechny teploty jsou v normálu a trubky prostě ne a ne se ochladit. Děkuji za pomoc
Re: nejde klima=VAG bez chyb
Novej kompresor
dury2
Taky me to napadlo, ale než vypláznu ctverec za kopmresor, chtěl bych si být jistý. Poznam to na plničce? nebo nějak jinak? Díky
Sahary se rozběhnou až s nárůstem tlaku.
Pokud se vypojí cívka na kompresoru, naběhne chyba v paměti závad? Někdy se po vypojení rozběhnou sahary.
dury2
Díky za reakce, doposud jsem mě tu zkušenost, že po zanutí klimy na volb "auto "se hned spustily sahary a na nějaký nárust tlaku nečekaly. A taky tenthle klimakompresor nema spojku, ale redukční vetil, proto jsem psal, že se osa kompresoru točí. Nevíte jestli je nějaká možnost ten ventil otestovat - nejlepe bez vypuštění klimy? Díky
Řešil sem v dubnu stejnej problém a byl mrtvej kompresor. Tlak 6.5 při zapnuté klime je hodně málo. Ten kompresor mě odešel ze dne na den.
