Ford C max nestartuje
lacike
Příspěvek od lacike »
Pozdravujem
Mam problém z fordom auto prestalo ťahať a nejde nadtartovat
Chybové kody
P1180 61 systém dodávky paliva
P0087 61 TLAK PALIVA NIZKY
Dakujem za každú radu popripripade SZ ozvem sa na telefón alebo mailom
Dakujem
Re: Ford C max nestartuje
když máš diagnostiku tak si přepni na měřené hodnoty tlak paliva, a napiš sem kolik atmosvér to dá,
nebo sdělej přepady a startuj, pokud uvidíš poblitý vstřik od nafty už budeš vědět proč nestartuješ
lacike
Tlak je nízky len či ísť po čerpadle alebo snímač tlaku.
Prvně filtr, nemá to čerpadlo v nádrži
lacike
Filter novy nedavno pri vymene vstrekovacov
Podávanie čerpadlo je zubove spojené z vysokotlakovym.
volvo pan
Příspěvek od volvo pan »
no zubový tam možná je,ale spíš parodie na podávací čerpadlo. To si samovolně není schopný nasát,horší,než stará rotačka. Už sem to sem někde psal,na filtru byl nějakej štekr a přes něj to přisavalo vzduch,až to nešlo vůbec. Bylo to propálený,novej obal a ok. Byl to teda s max 2,0tdci. Voni ty plastový rychlospojky taky dokážou pozlobit.To má aspon někde ty průhledný hadičky resp trubičky,nejdou tam bubliny? Zkusit to pořadně ovzdušnit bud kanystr nad motor nebo i trochu pod tlakem to tam pustit. Tyhle stroje uměly pěkně po výměně filtru ujet 2-3km a pak konec. Stejně tak v zimě,když trochu zhoustla nafta. Pěkně tě vodvez kousek vod domu a pa. Ale tohle spíš ty 1,6tky.
lacike
Zdravim
Palivový filter je nový ani ten čo tam bol nebol špinavý a zaneseny čerpadlo som dal druhé aj snímač tlaku odvzdusnene to je z prepadu čistá nafta a nejde ta nastartovat .
Chyby zmazané momentálne ohľadom paliva teraz nič
Je tam jedna chyba čo nejde zmazat
P2459-61 frekvence regenerace filtru vznetovych casti
Mohlo by to mať s tým súvisís?
Pri štartovani to má aj tendenciu odpáliť ale nejde.
lacike
Pozdravujem
Tak nakoniec to boli vstrekycca4000 km po repase a. KO.
Ešte tam mám chybu P2459-61
Nejde ani zmazať
Niekto skúsenosť s tým
Dakujem
Zpět na „Ford“
