1.9 81kw ahf rok 98 spolujezdcův zámek nezamyká uplně ( VYŘEŠENO)
Zdravím, spolujezdcův zámek nezamyká uplně.
Po zmáčknutí zamknout na dálkového klíčku se zamkne (otevřít dveře nejdou) ale až po druhém zmáčknutí se domkne uplně( v tedy se zapne i dioda alarmu a alarm). viz. video je potřeba i se zvukem. po 3 občas 4 zmáčknutí se odemkne i když mačkám tlačítko zamknout odemykání funguje normálně.
Když použiju klíček tak jde zamykat i odemykat ale centrál na něj nereaguje. Dělají to jen spolujezdovy dveře. ostatní se chovají normálně.
Jde mi jen o to zjistit kde je chyba jestli je chyba přímo v celém spolujezdcovém zámku, nebo jestli to může být ještě něčím jiným. Komfortní jednotka vypadá v pořádku viz.foto. relé 109 to nemá. je to 1.9 81kw ahf ročník 98. Diagnostika hlásí chybu 00929-spínač na straně cestujícího neni věruhodný viz.foto. Pochopil jsem tím mikrospínač ale ten cváká jak nový.
Odkaz na video https://youtube.com/shorts/LSZ2rdi645g?feature=share.Za každou radu dík.
- Přílohy
- Snmekobrazovky2024-08-18170640.png.18689d8ce1a94f430dfa897aee39a031.png (337.55 KiB) Zobrazeno 2228 x
- IMG_0094.JPG.a0b07840d301752f96f483aadc54e954.jpg (318.33 KiB) Zobrazeno 2228 x
- IMG_0093.JPG.fdd60ecb3d5be1464d82c56915344bcd.jpg (336.66 KiB) Zobrazeno 2228 x
Naposledy upravil(a) jakub4 dne 24 úno 2025, 22:44, celkem upraveno 2 x.
Re: 1.9 81kw ahf rok 98
Pokud nemáš polámaný dráty v průchodkách tak vyměň zámek a bude fungovat tak jak má.
Naposledy upravil(a) trhac dne 24 srp 2024, 19:18, celkem upraveno 1 x.
Zkontroluju dráty, díky za typ.
Jo ale mrkni na ně i u řidiče ve dveřích
- martinsidlo
Vyběhaly se uhlíky v motorku zámku,nic nového,už se toho nazamykalo. Nový zámek nebo jen motorek do něj a je klid na 15 let.
Když by byl kaput samotný motorek, tak by centrál na otočením klíčku v zámku měl reagovat. Problém bude v komunikaci mezi komfortkou a řj dveří (případně mezi řj dveří a plochým spojem v zámku)
Vyřešeno.
A vyřešeno jak?
To jsi hodný že po roce a půl máš potřebu sem dát komentář "vyřešeno" , ten je ale ostatním tak nějak k hovnu, když nenapíšeš jak...
roman1648,trhac.
Zapomněl jsem to téhdy napsat. Mám to i kvůli tomu vyfocené.
Vyřešeno:
Prasklá základní deska. nespouštěli se 3 ze 4 mikrospínačů. Napájel jsem spoje přes drátky a problém vyřešen opět bez problémů. Šipky ukazují na prasklinu v desce. (bohužel jsem neměl mikro pájku tak jsem to dělal obyčejnou).
Vyřešeno:
- Přílohy
- prasklé5.png (399.16 KiB) Zobrazeno 838 x
- IMG_0105.JPG (219.11 KiB) Zobrazeno 838 x
- IMG_0103.JPG (180.39 KiB) Zobrazeno 838 x
Re: 1.9 81kw ahf rok 98 spolujezdcův zámek nezamyká uplně ( VYŘEŠENO)
OK důležité je si poradit
