poprava toho motoru je tak 5W30 řekne ti to každý motorář, je tam tenký mazací film a dře vačku, mám tu romstra 620,000 km PD 77kW, motor pravidelně M7ADS IV superturbo, před pár lety výroba skončila tak leju olej z kelly, na motor se zatím nemáklo, měnil se jen starter a normál servis filtry, auto stojéí ve strážnici část staré město,
Octavia 1 vhodnost oleje pro PD
Re: Octavia 1 vhodnost oleje pro PD
to aditivum na hydra jsem nikdy nedával ale dobré zkušenosti stím má petr žižka z místřína vyhlášený elektroborec, odhalil jakoukoliv záhadu, praxe skoro 40 let a fakt nemluví do větru, víc to k tomu neřeknu
majitel petr vajčner, tak o popravě bych nemluvil, kdybys jardo věděl o nějakém popraveném motoru na superturbo dej fotku
Nespochybňujem účinok niektorých aditív - sám dlhé roky nejaké používam len upozorňujem - VČAS.
Ak už je opotrebnenie "na hranici" - platí odpoveď od Jarda S. » 03. zář 2024 10:27
A meniť olej mimo určenej viskozity prípadne normy - NIE.
No ako som písal - každého rozhodnutie - a výsledok
kdybys tu žil před deseti patnácti lety tak se to tu řešilo, olej podle normy a vačka vydřená a píšu ti superturbo 15W40 motor 620.000 a 1A startuje na drb, ted už dávám z kelly olej co předepisujou pro PD, dřív byla tuším jen norma a ted je přímo napsáno PD
přísady mám velmi dobré zkušenosti utěsnovač servořízení, vif, a zkusil jsem do TD chrysler zabranuje loužičkám pod motorem a zabralo to zastavil sem a třeba 9 kapek na různých místech ten motor přetěsnit tak mně jebne a mám pokoj
V chladiacej mi vynikajúco pomohol JLM Radiator Stop Leak.
Do olejov, palív pre zvýšenie životnosti atd používam "to svoje". Overené mnohokrát.
Iste je niekoľko dobrých až výborných iných aditív no ja som sa v minulosti dvakrát nechal nachytať na niečo, čo nefungovalo.
Tak tretí krát nenechám. Názvy nedám, sorry. Na niektorých fórach ma obvinili, že si robím reklamu. Na polemiky s ... nemám náladu.
do chladiču toho funguje víc, já ted budu v pátek dávat aditivum do serva na A6, mám jedno sdi tak začalo kapat servo při 100.000 km když si dojížděl tak kapka co metr a ložička, dal sem přísadu na utěsnění a dolil obyčejnou hydrauliku OTH, asi za měsíc jsem sehnal druhé servořízení a
Taky jsem k tomu skeptický ale lidi psali jak na ten výplach oleje tak na přechod z 5W30 na 5W40 že jim motor dost ztichnul, někomu přestali klepat hydroštely a podobně, četl jsem takových diskuzí a recenzí že do toho jdu. Ono to ty hydroštely asi neopraví ale udělá to třeba takový film že se budou míň dotýkat co já vím. Zítra dělám průplach a 5W30 na 40 tak kdyžtak pak nahodím fotku mrtvého motoruAditívum, ktoré "opraví" vymačkané alebo vydraté nie len hydroštely?
Octavia 1 1.9TDI 96kw
tak ono stačí kolikrát projet myčkou a auto si nechat vyčistit a hydroštely přestanou klepat a motor táhne jak zamlada, už ti namlátili do hlavy jakýsi kovid 19 A ted ukrajinu, to je pořád něco,Aditívum, ktoré "opraví" vymačkané alebo vydraté nie len hydroštely?
na oleje to je složité, pakárna, výrobce podkladových olejů pro evropu je jeden a všichni míchají ten nejlepší, ten největší blb řekne plná syntetika a si doma, nemá cenu dál pokračovat, všechno je z ropy a žádná plná syntetika pro auta
téměř neexistujeRe: Octavia 1 vhodnost oleje pro PD
Preplach (niečím funkčným, overeným ak motor karbónuje, moje nie) - áno.
Aditívum (nie hociaké), ktoré stíši nie len hydroštely - áno.
Iný, než predpísaný olej len v prípade, ak človek presne vie, "čo to urobí". Spravidla časom viac škody, než osohu.
žádný preplach nefunguje, pokud motorvý olej neplní svoji funkci a karbon se ukládá nic ho hned nerozpustí,
příklad HTP pokud budeš měnit olej podle indikátoru na přístrojovce bude motor zadrbaný že nevytáhneš ani hydroštel, pokud budeš měnit 7500 km bude čistý jak sklo
V HTP sme menili po 7-8000, predpísaný.
Pri 90000 moja pani (samozrejme ži nie jej vinou) podpálila ventily. To nie je motor, to je šmejd.
výfukový ventil u HTP je jiná kapitola, hlavně v zimě nesmíš dupat na plyn ventil se prudce ohřívá a praská, tou prasklinou ho pak upálíš, já měl třeba 12V a tahali za tím vozík s oknama, najeli asi 350,000 a motor 1A dodržovali určitá pravidla pak bourali a do šrotu
já tento týden 6V popraskaný výfukový na prvním válci, hlavu jsem snížil šmirglem 60 o O,5 na skle, těsnění 0.6, vačku jsem hodil trošku dopředu a jede to jak raketa
Já sem za to proplachovat trubky pivní
Tady se to koukám rozjelo tak sem taky něco máznu. Na PD sem najezdil 400tkm a dál pokračuje u jednoho mladíka. Na motoru se dělalo "jen" vymačkaný uložení a pokud by soudruzi inžinýři přemejšleli lidsky, nedělalo by se ani to. Olej sem měnil třikrát až čtyřikrát za rok, respektive po 10tkm. Vždy sem lil 5w40 a palivo bez biosrágory. Záslepky byly naštětí OK takže i mazání OK. Paliváč a vzduchovej měněn po 20tkm. Žádný PD nejde ztišit už z principu. Jasně, pokud jsou chycený hydra a vačka, tak je to slyšet a žádný aditivum to neopraví, nebejvám sprostej, ale kdo tohle povídá, mele píčoviny. Stejně jako ten co zahlásí že udělal změnu a natankoval naftu bez biosrágory a s cetanem okolo 60 a hned po odjezdu z pumpy poznal rozdíl. Fyziku prostě neojebete. Viděl sem x rozdělanejch PD a někdy fakt pecka. "Ideál" pro PD je jezdit s biosrágorou, mít vylítaný zádlepky, olej měnit po 30tkm a hudlat to všude na pětku. To hudlání je samozřejmě blaho pro všechny motory a ušetří se na palivu. Ta úspora sice zdaleka nepokreje huntování motorů, ale tohle drtivý většině lidí nedochází
Aditivum leju jen do sebe a motory sem měl vždy v cajku
Aditivum leju jen do sebe a motory sem měl vždy v cajku Člověk se pořád učí.
- martinsidlo
Šuldo,ty jsi mi promluvil z duše,plně s tebou souhlasim,já ASV a 760 tis. a ASZ 390 tis.Stačí používat rozum.
šuldo já jsem jen rád že tu povolíš rozjeté debaty a netaháš sem politiku jako je ted ukrajina, mám všude možně bany na deset let opel klub, bmw, pežot, škoda, atd
co se týče biosraček tak to sračky nejsou jedná se o metylester řepkového oleje a ten čistí a rozpoští, navíc ten kdo jezdí na naftu je pomatenec, protože ruda co vymyslel diesel motor tak ho spustil na burájkový olej , kdyžtak mě oprav,
co se týče pd jedná se o nesmrtelný motor, pokud na něj někdo šáhne a neumí seřídit polohu vstřiků je motor nenávratně v hajzlu, šachty vačky, + řídké oleje a dolévání místo výměny
já mám ted vozový park htp kolem komína a voyager TD, kdyby bylo PD tak klidně nebránil bych se, ted jsem měl A6 VP 44 hezké v plné palbě za desítku ale nemám pro něj využití tak jsem ho prodal
Tak včera průplach BG 109 (1400otáček na 30 minut) nový olej po průplachu byl stejně hned po prvním natočení černý tak jako vždy.
Pak přechod z 5w30 507.00 na 5W40 505.01 . Klepání se celkem ztišilo, nezmizelo úplně ale už není slyšet skoro vůbec. Celkový projev motoru (mimo klepání) je taky jiný, ne lepší ne horší ale zní to trošku jinak. Takže tak.
co jsou prosím ty záslepky a jak souvisí s mazáním? Děkuji za vysvětlení.Záslepky byly naštětí OK takže i mazání OK
