Jak na opravu stropnice
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Jak řešíte odlepující se látku ze stropnice? Nad hlavami řidiče a spolujezdce mám uvolněná místa o velikosti dlaně. Jak to spravit, aby to nemělo tendenci pokračovat?
Napadlo mě vyndat tu stropnici ven, položit opačně a opravit nějakým lepidlem.......?
trhac
Re: Jak na opravu stropnice
Příspěvek od trhac »
Já dávám mongolcum a ti to opraví. Stropnicu si vymontujou a pak vrátí opravenou zpět.
Marek77
No, protože na moje auto Mongol ani nikdo jiný sahat nebude, potřebuju vědět, jak to mám udělat svépomocí.
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
vyndat stropnici, strhnout látku a znova počalounit (noteeth)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Možeš to skusit zlepit ale vetšinou je problem že pod latkou je molitan a ten sa droli od tepla zachvílu sa to bude odlepovat nekde inde. najlepšie je ako písali kluci strhnut a občalunit znova.
exiter
Příspěvek od exiter »
Nejrychlejší je obyč špendlík...
Nejkvalitnější sundat a preoblozit celé, latky se prodavaj i na bazosi. Lepidlo speciální na to urcene jinak se ti to odlepi
Marek77
Zlatej žigulík. Koženka na příčných pružných drátech. Vydrželo to 50 let.
Záleži na čem to je no, když je to nějaká stará berla ( OI,GIV apod ) tak to normálně sponkovačkou a krátkýma sponkama nastřílím do stropnice aby to lidem nepadalo na hlavu a je to
Pokud je to ještě auto na parádu, stropnici vyndám a odvezu do Holubic, je to pak jak nové
https://www.calounictvihlozek.cz/calouneni-stropnic/
Marek77
Jenže ta cena mě dohání k šílenství. Jako za šest litrů mám tu stropnici novou.
Jasně jak říkám, na autě za pade to řešit nebudu, na autě za tři pade jo (noteeth)
Marek77
Jenže já mám auto za pade. Takže přemýšlím, jak to vyřešit, aby to vypadalo a nezničilo to rodinný rozpočet.
ROMEK
borec u nás to strhne obcaluni cena je cca 100eur a kombi alebo vetší auto 120eur. Ale stropnicu si musíš vymontovat
Marek77
To by možná ještě šlo.....
volvo pan
Příspěvek od volvo pan »
je to voser,párkrát sem to i zkoušel lepit,prej sprejový lepidlo řikalo dost lidí,ale mě to nikdy nedrželo resp ne dlouho. Jednou sem to strh,odrolil molitan a asi by to šlo udělat na oko pěkný,třeba natřít. Mě hrozně sere,když se mi to dotýká,tak to jen stržený mi stačilo. Taky to možná všude nejde nebo né úpně jednoduše. Občas tam má někdo nějaký cvočky,jako obloha v rolsu.Prej to prodávaj na ali. Jako kdysi sem měl i chut si to nechat potáhnout alcantarou a i mam asi 3 barvy a různý látky,ale chut stropnici vyndavat,tak tu sem nikdy neměl a už to tak asi zůstane :) taky mam pocit,že to na něčem asi ani nejde bez vyndání vokna.
Marek77
Já to mám u sebe venku za 20 minut, to mi nevadí. A ten nápad s očištěním a natřením nějakou barvou, třeba se strukturou, to není vůbec blbý. Pouvažuju. Letos to asi už řešit nebudu, ale mám pocit, že po zimě mi to spadne na hlavu.
Zpět na „Diskuze o autech“
