Jaký výrobce vyvažovačky a přezouvačky něco vydrží ?
Re: Jaký výrobce vyvažovačky a přezouvačky něco vydrží ?
Také mám Golemtech asi už 7 let a nemůžu si stěžovat. Kupoval jsem zánovní mašiny a zatím až na opotřebovanou zouvací hlavu (pár stovek) a motor vyvažovačky. Štípla se hřídel, asi jsem to přehnal s velkými terénními koly. Raději teď motoru ručně pomůžu při roztočení i zastavování, aby netrpěla brzda. Zavolal jsem do Golemtechu a za dva dny byl motor doma. Opravit by asi šel, ale nebyl drahý Jinak absolutně bez chyby. Od 12" po 275/50 R22, vše bez problémů. Jen teď přemýšlím o dokoupení pomocného ramena.
Jaguar S-type 3,0, r.v.2003
Fiat Scudo 2,0 JTD, r.v.2008
A další...
A další...
To si určitě pořiď, některá kola bez pomocného ramene prostě neobuješ, když jsme to neměli, skákali jsme kolem toho kola 3 a stejně nám to nešlo, navíc riskuješ že zkurvíš kolo za bakuli nebo pneu ...
Pořid si Schenka a budou se ti lidi klanět až se hlavou budou bouchat o podlahu.
Nissan GT-R 3,8 V6 2015, Toyota 2.0 D4D 2010, Lamborgini Gallardo 5.0 V10 2006, VW Crafter 2.5 TDI 2008, MAN 6x2 26.414 2000
Jak bylo probíráno několikrát, chce to zvážit využití a vytížení stroje/ů , pokud hodlá člověk přezouvat rodinu a pár kámošů,nebude si kupovat stroje za 250tis. a naopak
Hlavně nekoupit něco na co neexistuje servis a případné náhradní díly, to je pak rovnou na vyhození
Caute chlapi mam novu vyvazovacku redats w 200 je nanovo nakalibrovana a je s nou trocha problem napr robil som svoje alu 16 disky na nulu to vyvazi az na tretikrat ze stale musim dokladat zavazia a fakt netusim ci len neviem presne nalepit zavazie alebo je to niecim inym zavazia som kupil 5gram na takom velkom kotuci a este jedna robil som kolegovi a 17 alu na superba a tie zavazia tam zaboha nechceli drzat trocha hanba nakoniec som ich pritlacal valcekom az potom sa prilepili dik za rady
s 120gls T603 favorit opel astra g
octavia 1 tdi 81kw AHF rv 2000 470 xxx tis predana MB B trieda 180D automat ma moja lepsia polovicka
golf 4 1.6 benzin mercedes w 211 220 cdi 2008 origo diag mercedes bmw univerzalna diag launch x 431
Nemám zkušenost konkrétně s tvojí vyvažovačkou ale ona každá chce své, máme 12 let starýho Werthera a když k tomu stoupne osoba neznalá, bude kolo dělat půl hodiny, za ty léta už prostě vím že když to po mě chce 23g , dávám 20 a ne 25, když to chce 9g a dám 10, hodí to 5g naproti atd, je potřeba se s tím prostě naučit
K tomu jak závaží nedrží - problém je v zimě pokud nemáš závaží v teple,k tomu studená kola, tak to prostě držet nebude nebo to vzápětí upadne
Problém jsou i nová kola nebo nově nalakovaná kola, to je třeba jemným smirkem ten lak v místě lepení závaží trochu zdrsnit jinak vyjede z dílny a za rohem to z kol odlítá. To že to musí být čisté odmaštěné předpokládám každá ví
ona hledá největší nevývažekoptimista píše: ↑29 led 2023, 10:19 Caute chlapi mam novu vyvazovacku redats w 200 je nanovo nakalibrovana a je s nou trocha problem napr robil som svoje alu 16 disky na nulu to vyvazi az na tretikrat ze stale musim dokladat zavazia a fakt netusim ci len neviem presne nalepit zavazie alebo je to niecim inym
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Passat AVF 96kw
Dik a pardon ze tak neskoro nestihal som nic
Cormach vyvažovačka
Ahoj nemáte někdo manuál k vyvažovačce Cormach FC 2000?
Nejlepší je kontaktovat přímo výrobce, jestli to teda není 30 let stará mašina
https://www.cormachsrl.com/en/technical-assistance/
Právě jo stará 1998 rok.
Ale udržovaná .ukazuje to špatne hodnoty.skusim napsat výrobci do Itálie.
My máme něco podobného a občas se to prostě musí překalibrovat, dělám to spíš preventivně před sezonou
Tak super Italové poslali manuál na cormach.
Jo, jak jsem říkal, oni jsou celkem ochotní, řešíval jsem problémy se zvedáky,vyvažovačkami,automatickými zouvačkami v minulé práci a komunikace s Italy byla vždycky jakože dobrá, takoví frantíci nebo španělé to je jiná la liga
