Tvrdy podvozok Passat B8
Re: Tvrdy podvozok Passat B8
Zkusil bych to s koly 215/60 R16 co to bude dělat
Utorok skúsime vyvážiť na Hunterovi a uvidí sa. Ak budú ok pneu a bude to robiť musíme pozrieť kĺby, silentbloky poriadne ale traja to už pozerali ale každý tak 2minuty…
Volkswagen Passat B8 2018 2.0 TDI DFGA 110kW 7DSG Highline Sedan
si nestěžuj, cesty na prd, a sportovní podvozek si musíš vybrat sportovní nebo pohodlný, široké gumy ve vyjetých kolejích a mízkoprofilt tvrdě nafoukaný, se přestěhuj do rakouska tam jsou na to cesty
Poloosy
Toto máš pravdu u nás to je katastrofaslovacek.milos píše: ↑11 říj 2024, 18:46
si nestěžuj, cesty na prd, a sportovní podvozek si musíš vybrat sportovní nebo pohodlný, široké gumy ve vyjetých kolejích a mízkoprofilt tvrdě nafoukaný, se přestěhuj do rakouska tam jsou na to cestyv československu a v madarsku určitě ne
- martinsidlo
Klouby
Ok, pozrieme najprv pneu na Hunter tak kĺby.
Pružiny majú tie bodky vždy na rovnakom mieste?
Prikladám foto.
Ale to snáď ani zle nejde poskladať?
Prikladám foto.
Bol som na Hunter.
Vyváženie ok.
Predná ľavá guma roadtest 110N, horná tolerancia 80.
Pravá 75N.
Podľa mňa zlé tlmiče odpísali pneu, alebo je to hovno kvalita.
Zadné oba 10N.
Takže 2 ročné Continental TS870P s dezénom 7mm sú KO.
Objednal som 2 ks, zadné sú ako nové.
Keby boli aj zadné KO vyhnem sa tej značke už.
Predtým som mal Michelin a žiadny problém…
To iste budú letné predné Conti KO.
tomxass píše: ↑16 říj 2024, 06:20![]()
Zadné oba 10N.
Takže
nevím jestli si všímáš co dělají na stk v sk? jedna z buzerací je tam test tlumičů, zajet si na stk a nech si udělat test tlumičů v jakém stavu ho máš, budeš to mít s papírem a nemusíš nic vymýšlet,
stejně se nikam nedobereš, tvuj podvozek je do rakouska německa, švajcu a podobně ne na cesty v sk, jezdím každý měsíc termal madarsko rovná cesta je tak na přechodu cz sk, pak v blavě před tunelem a za tunelem a jinak tak na offroad
Fico porieši cesty určite….
Už poriešil - do roku 2010.
A k veci - ak ľudia obúvajú čím širšie a čím nižšie gumy - nechápem, čomu sa čudujú.
asi tak nějak, ideál je hooodně široké do podélně vyjetých kolejich, to už kolikrát nevíš kudy s žebřiňákem přesně pojedeš
já měl 235 mm na nízkoprofilu pontiaka, na horších cestách to bylo drama,
Zaujímavé je, že 3 roky na Michelin žiaden problém ani na R19.
Vymenil som predné 2 pneu a je to ok
