Kde vyměnit lůžka reakční vzpěry?
Pro zákazníky, kteří hledají dobrý servis. Pište sem poptávku, někdo se Vám snad z Vašeo okolí ozve
maro2451
Příspěvek od maro2451 »
Ahoj, umí tu někdo vyměnit lůžka v nápravnici bez vymontování samotné nápravnice?
Brno a okolí. Díky
Re: Kde vyměnit lůžka reakční vzpěry?
To jde ? Demontáž si ještě dokážu představit zře bych na ten prstenec vevnitř něco navařil a vycukal to ven ale montáž nevím,narážet to tam kladivem asi nebude to pravé a hlavně úplně zbytečně, ta nápravnice je vymontovaná za chvíli,akorát pak udělat geometrii no..
Jirka.
Příspěvek od Jirka. »
roman1648 : Je na to přípravek, s ním to jde na autě, ale tohle se mění tak výjimečně, že se mi ho moc nevyplatí pořizovat.
mirek999
Příspěvek od mirek999 »
Jde to na autě. Sám jsem to dělal. Demontáž je sranda. Vyriznes gumu a ty silonovy kroužky přepálíš paječkou. Právě, že ty prstence jsou z nějakého silonu. Žádný kov. O to je to jednodušší. Řádně vycistis, namazes a přípravkem lisujes první puk, jak se schová, dáš druhý a zalisujes to. Musíš hlídat, než se zalisuje druhý puk, aby se nepootocil, tím by se nedodržel otvor pro kost. Přípravek jsem si vyrobil. Trapezova zavitova tyč a silné plechy, které byly přes celý průměr silentbloku.
A joo, chápu, tak pokud je tělo silenu plastové jak třeba zadní v ramenu tak to pak jo, jaá myslel že je to třeba jak Ford hlavní sileny zadních podélných ramen,kovový těla přesah snad milimetr a narvat je do toho plechovýho výlisku,paráda (noteeth)
Zpět na „Poptávka - hledám servis/zaměstnance“
