Superb 2 vibrace
Superb 2 vibrace
Zdravím Vás.
Mám potíže ze Superb 2 face DSG 4x4 kde při 4,5 i 6 rychlostním stupni mezi 2100-2500 otáčkách auto zavibruje.Pomohlo jen když jsem sundal kardan ,bez něj byl klid.
Prvotní věc co jsem měnil ,byla zadní hardy spojka,potom přední Hardy spojka,to taky nepomohlo ,tak uložení kardanů a taky nic.
Neřešil někdo až tak, kde se po čem podívat??
Předem děkuji
Předem děkuji
Re: Superb 2 vibrace
Tak pokud byl s demontovanym kardanem klid tak asi problém v něm. Vyměnit uložení a nechat vyvážit
Vše jsem vyměnil i uložení!
A vyváženej ten kardan je?to je celkem důležitý
Ne to ne,možná se pletu,ale kdyby nebyl vyvážený kardan,tak jsou vibrace bez ohledu na otáčky motoru,ale dle rychlosti vozidla a otáčení toho kardanu.
Navíc kardan je vyvážený od novosti a není vidět ,že by z něho něco upadlo .Je jak nový.
No vyzkouším dát jiný komplet kardan a uvidím .
Uložení zadního difu je OK?
Promiň, uložení zadního čeho??
Diferaku asi
Rapid 1.6 TDI 85 kw
Audi Q5 125KW 6q manual
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Rapid 1.6 TDI 85 kw
Tak to mě nenapadlo ,no ,kouknu na to.Diky
- martinsidlo
Ještě jaký si dával uložení, viz kvalita dílů.
Výrobce GSP,dával jsem už jich několik od tohodle výrobce a zatím bylo vše ok.
Jako gsp asi není úplně nejlepší značka kloubů a ani ničeho jinyho takže ten problém může být právě tom novým uložení.
co dvouhmota?
Ak tam dávaš diely ako GSP to bude beh na dlhu trať.
Starý vymletý diel bude lepší.
Volkswagen Passat B8 2018 2.0 TDI DFGA 110kW 7DSG Highline Sedan
Kloubový kotouč s antivibračním závažím se to odborně jmenuje, asi dvakrát jsem to už měnil
https://mlparts.cz/kloubovy-kotouc-4x4- ... 1k0521307a
