Superb 2 vibrace
fialamala
Superb 2 vibrace
Příspěvek od fialamala »
Zdravím Vás.
Mám potíže ze Superb 2 face DSG 4x4 kde při 4,5 i 6 rychlostním stupni mezi 2100-2500 otáčkách auto zavibruje.Pomohlo jen když jsem sundal kardan ,bez něj byl klid.
Prvotní věc co jsem měnil ,byla zadní hardy spojka,potom přední Hardy spojka,to taky nepomohlo ,tak uložení kardanů a taky nic.
Neřešil někdo až tak, kde se po čem podívat??
Předem děkuji
trhac
Re: Superb 2 vibrace
Příspěvek od trhac »
Tak pokud byl s demontovanym kardanem klid tak asi problém v něm. Vyměnit uložení a nechat vyvážit
fialamala
Vše jsem vyměnil i uložení!
trhac
A vyváženej ten kardan je?to je celkem důležitý
fialamala
Ne to ne,možná se pletu,ale kdyby nebyl vyvážený kardan,tak jsou vibrace bez ohledu na otáčky motoru,ale dle rychlosti vozidla a otáčení toho kardanu.
Navíc kardan je vyvážený od novosti a není vidět ,že by z něho něco upadlo .Je jak nový.
No vyzkouším dát jiný komplet kardan a uvidím . :?
Majklovec
Příspěvek od Majklovec »
Uložení zadního difu je OK?
fialamala
Promiň, uložení zadního čeho??
tiguan2
Příspěvek od tiguan2 »
Diferaku asi
Rapid 1.6 TDI 85 kw
Audi Q5 125KW 6q manual
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
fialamala
Tak to mě nenapadlo ,no ,kouknu na to.Diky
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Ještě jaký si dával uložení, viz kvalita dílů.
fialamala
Výrobce GSP,dával jsem už jich několik od tohodle výrobce a zatím bylo vše ok.
trhac
Jako gsp asi není úplně nejlepší značka kloubů a ani ničeho jinyho takže ten problém může být právě tom novým uložení.
volvo pan
Příspěvek od volvo pan »
co dvouhmota?
tomxass
Příspěvek od tomxass »
Ak tam dávaš diely ako GSP to bude beh na dlhu trať.
Starý vymletý diel bude lepší.
Volkswagen Passat B8 2018 2.0 TDI DFGA 110kW 7DSG Highline Sedan
Kloubový kotouč s antivibračním závažím se to odborně jmenuje, asi dvakrát jsem to už měnil
https://mlparts.cz/kloubovy-kotouc-4x4- ... 1k0521307a
