Tvrdy podvozok Passat B8
Re: Tvrdy podvozok Passat B8
To je další věc no, oni hážou těma cenama za nový auta jak kdyby bylo 700,800tis. nebo víc běžný roční příjem každýho normálního člověka...ano,je plno lidí kteří vydělají já nevím desetinásobek,ale "normálních" je obávám se pořád většina
Mám auto po 2 dňoch doma.
Silentblok motora nebol dotiahnutý po výmene rozvodov.
Nahodil svoje 4 pneu a všetko ok.
Moje nahodil a vibruje.
Takže ani Hunter nie je 100%.
Vravel som, že kúpim 4 pneu, nie netreba mi vraveli…
Takže predsa je auto ok a gumy nahovno.
Objednané ďalšie 2 nové gumy dozadu, nech sú všetky 4 nové, predné majú asi 500km.
Snáď bude pokoj.
600€ za smiešne R17…
Mohol som kúpiť niečo lacnejšie ale vraveli že kúp rovnaké jak zadne, zadne sú ok
Snáď bude pokoj.
Volkswagen Passat B8 2018 2.0 TDI DFGA 110kW 7DSG Highline Sedan
Pneu 4ks nové Continental TS870P.
Bez zmeny.
Mechanik mi dá svoje disky na skúšku…
Bez zmeny.
Ja mám tiež presne tieto Conti pneu 18" a absolútna spokojnosť...hlavne sú tichučké a závaží na diskoch je minimum.
VW CC 2017, 2.0 TDi 135kw, DSG R-Line, Kessy, ACC, DCC, XDS, Discover Media, R19 AEZ Kaiman, R18 Mallory (zima)
Nemal som 3r problém.
Krivý disk vylúčim jedine že dam druhu sadu.
- martinsidlo
Na brzdy uz jsi koukal ? Proc chces rady,kdyz se jimi neridis .
Brzdy origo vpredu vzadu nemajú 2 roky podľa mechanika kotúče rovné nehadzu, nedávno som robil STK takže to by ma aj vyhodili za ovalitu.
Aké rady myslíš?
Písal si že zatočiť kolesami, ložiska sú ok aj brzdy.
Dať predné pneu dozadu - to iste.
Zadne pneu sú KO - vymenene za nové - to iste.
Zatiaľ v tom mám iba 1000€.
Už nedám ani cent.
Podľa mechanika mal obutu svoju sadu kolies a bolo to ok.
Takže sobotu mi ju nahodí a budem týždeň behať.
Ak to bude ok čomu neverím, tak musím predať oba sady diskov s pneu a zháňať nové…
Aké rady myslíš?
Už nedám ani cent.
divný
Peugeot Boxer 2,2 HDI Renault Scenic 2,0 DCI Škoda Fabia 1,9 SDI Škoda Superb 2,0TDI
Sám neverím že mám oba sady diskov krivé?
Oba sú originál, diery obchádzam.
V Sobotu obujeme mechanikovu sadu a dam vedieť…
- martinsidlo
Kdyz si to nedelas sam,se nediv. Ze by ti nedrhly desky o kotouce ani malinko ? Tak to vypravej babicce.
Martine setkal jsem se s tim na O2 a vypadalo to tak jak když tam vůbec desky nejsou.
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Audi Q5 2021 140kw-manuál
Ale to trasie brutálne od rozbehnutia, nedá sa už jazdiť.martinsidlo píše: ↑01 lis 2024, 11:16 Kdyz si to nedelas sam,se nediv. Ze by ti nedrhly desky o kotouce ani malinko ? Tak to vypravej babicce.
Neverím, žeby toto spravil kotúč a hlavne by som cítil zmenu pri brzdení?
- martinsidlo
Poradne sam neudelas jednu vec a jdes delat druhou koninu. Co pouzivas za dily ? Origo asi ne.
Diely origo ešte aj stierače mám.
Ani jeden diel neni neorigo na aute, po skúsenosti z Octavie.
Mechanik mi dal svoje 100% disky z rovnakej B8.
Bez zmeny.
Takže ideme od nuly zasa.
Podozrievame silentbloky ramena, majú len 2r a 20tis km ale je v nich kilo vazeliny z AS.
Bez zmeny.
Nekonečný příběh. Možná by nebylo špatný to dát někomu, kdo to dokáže posoudit, jestli je tam vůbec něco špatně a pak popř řešit. Zatím mi to připadá, jak kdyby byl celý problém mezi sedačkou a volantem
