Passat B8 2.0 biTDI DSG – trhání/cukání převodovky
Bobo653
Re: Passat B8 2.0 biTDI DSG – trhání/cukání převodovky
Příspěvek od Bobo653 »
nikdo nic? nemůžou to dělat spojky? (LOL)
Passat B8 Variant 2.0 biTDI 176kw / 240hp, CUAA, DSG7 DQ500, rv. 2015
TomasHav
Příspěvek od TomasHav »
Ahoj,
a co filtr nebo magnety byly ciste, nez jsi dal novy olej a filtr + mechatroniku ?
Tomas
A6 4B 110kW AKN
Q7 4M 200kW CRTC
Clovek se porad uci :baby:
Fabia353ZZ
Příspěvek od Fabia353ZZ »
Mam Bitdi uz od roku 2018 robilo to aj mne bral som to ako správanie DQ500 a vadilo mi to hlavne podradovanie z4 do 3 sem tam seklo a teda dosť citelne alebo z3 do 2 atd atd ale nie stale ale proste to nebolo nikdy uplne ok. Samozrejme ked som to kupil malo to 110 000km tak okamzite som šiel na upravu DSG radenia + chip ( TDI FUN) lebo by som to v D a na tempomate pustil dolu kopcom a zapalil . No a pri 214 000km začalo byt počuť dvojhmotu tak motor von a nova dvojhmota a v tichosti som dufal že to pomože . Samozrejme sa vymenil aj konecne filter DSG kedze na DQ500 je to trošku zložitejšie s vymenou no ale nepomohlo.. Nakoniec som tam nalial do DSG olej Ravenol DCT DSG a že to radilo uplne inak ale stale to sem tam urobilo ale prvý krat som citil po vymene oleja v DSG aj zmenu ale mohlo to byt aj tym novým filtrom kedže ten sa predtym nikdy nemenil. No nakoniec som spravil nastavenie tej klapky cez tie pedale a svetu sa div po 5 rokoch všetko pekne radi ako vino a bez problemu ... Takže mne ta metóda s pedalom pomohla. A nemusel som menit ani mechatroniku ani spojky . Auto ma teraz 240 000km a chipnute na 280ps/560Nm a ide ako vino . Samozrejme servis každych 10 000km ...Tak tolko mojha skusenost..
VW Passat B8 2,0 BiTdi 176kw/500Nm
VW Golf Variant 1,6 Tdi 101kw/307Nm TDI FUN
marfan
Příspěvek od marfan »
To nastavenie cez tie pedále ide len na DQ500 alebo aj na DQ250 a DQ381 ??
tomxass
Příspěvek od tomxass »
To je placebo.
Tej prevodovke jak raz začne drbat nepomôže nič.
Môžeš skúsiť ten reset cez pedále ale to je tak na 1000km pokoj.
Lepšie je reset cez diagnostiku ale ona sa do polroka znova naučí štrajkovať.
Volkswagen Passat B8 2018 2.0 TDI DFGA 110kW 7DSG Highline Sedan
fialamala
Příspěvek od fialamala »
Zdarec chlapci,oživují téma ,jestli nemá někdo nějaké info ??
Mám stejný problém při podřazení od 6-5,5-4.cuknuti.
Nikdo zatím nic ??
