Touareg - webasto vyhřívá jen kabinu (VYŘEŠENO)
VW/Audi/Škoda/Seat
Majklovec
Příspěvek od Majklovec »
Mám 3.0 TDI 2008 (7L) a při zapnutí webasta jako nezávislé se ohřívá pouze kabina. Motor zůstává studený. Novější (7P) prý mají nějaký ventil, co toto má na starosti a lze ho odkódovat tak, aby webasto vyhřívalo i malý okruh v motoru jako při příhřevu za běhu motoru. Má tento ventil i 7L a pokud ano, lze ho odkódovat přes VCDS? A pokud ano, můžete mi dát návod?
Naposledy upravil(a) Majklovec dne 14 pro 2024, 13:47, celkem upraveno 1 x.
Re: Touareg - webasto vyhřívá jen kabinu
No mě 2008 7L face vyhřívá obojí.
Majklovec
Honzo,
když to necháš běžet 30 minut, tak po otočení klíčku už se ti pohne rafika na budíkách?
Já mám kabinu vyhřátou na 22˚C už po necelých deseti minutách od zapnutí (z ofuků valí vyloženě horký vzduch), ale ani po půl hodině vytápění se mi rafika na budíkách nepohne.
Po nastartování musím jet ještě cca 5 minut, než rafika ukáže aspoň 50˚C.
Určitě. Kabina po 30 minutach pri zimě venku nemá 22C° ale rafika se po startu zvedne a voda i motor je po chvilce na provozce.
Majklovec
Tak to tam mám ten ventil, který to přepíná. Když jede jako příhřev, tak ohřívá celý malý okruh, když jede jako nezávislé, tak jen kabinu. Prý to jde odkódovat. Jen zjistit jak.
Majklovec
Zkoušel jsem včera pustit na dlouhou dobu. Kabina vyhřátá za 12 minut. Po 45 minutách motor zcela studený.
Majklovec
Odpovím si sám. Tento ventil jde "odblokovat" ve VCDS. Jenotka přídavného topení, přizpůsobení, kanál tuším 4 a zadat novou hodnotu 0. Jednička je jen výhřev kabiny, nula je výhřev motoru i kabiny.
