budiky vyměna G4
VW/Audi/Škoda/Seat
losmiros
budiky vyměna G4
Příspěvek od losmiros »
Prosím o radu,
chci vyměnit budiky G4 can polodot, za budiky passat B5.5, vag commander jsem si vyčetl pin budiku passatu, ale nejde mi login, tuto proceduru dělám to přes vcds, kanál 50 imo mi píše chyba.neporadil by mi někdo jak to udělat správně? nebo to vše musím dělat přes vag commander? ve vag commanderu se nespojím s přístrojovkou.
děkuju, zajímá mě to, můžu si to nechat u někoho udělat, ale chci se to naučit
zdechl mi polodot, mám piny, nevím jak dál, km upravovat nechci
serou me motorkari s dalkovema svetlama, bandit power
losmiros
Re: budiky vyměna G4
No a nefunguje mi to na více budíkách, zkoušel jsem vyměnit na svojí G4, dal jsem budíky 920822 s pinem a stejně jsem se nedostal v přizpůsobení na kanál 50. když jsem zadal špatný pin, tak mi diag řvala že pin nepřijat. Přitom když jsem vrátil zpět svoje budíky a zadal pin, tak o loginu se mi rozsvítilo autíčko s klíčkem. takže by diag by měla fungovat.
kdo mi poradí?
Budiky z passata bez uprav nebudou v G4 fungovat jak maji.
No potom nemáš vypnutý immo v jednotce motoru?
losmiros
Ok,
Asi nemam vypnute imo v rj motoru, poprosim o navod,dekuju. Dival jsem se do dilenske prirucky, tam nic o vypnuti imo motoru neni, pak jsem hledal na netu a youtubech a nevim ze by vyponali imo motoru, jestli mas navod jak to udelat,tak poprosim
Docetl jsem se,ze pokud zadam spravny pin k budikum, tak se imo vypne. Coz se mi potvrdilo u puvodnich budiku,zadal jsem pin a kontrolka s autickem se rozsvitila,tzn vypnuti imo, ne?tak to psali v dilence.
Dam druhe budiky can, z golfa s pinem a nic nedelaji, dam z passata s pinem a taky nic.
Jak to ze nebudou chodit z passata?vypadaji zr vse s nema funguje, zamykani,stahovani oken, voda palivo
Jsem vdecny za radu
Je to davno. Tusim že byl nejaky defekt s ABS ale nevim jestli jen když to mělo ESP
Nechapeš moji odpověd. Ted zda nemáš vypnuté immo v motoru to pak nejde prizpusobit jine budiky
Vici
Příspěvek od Vici »
Čím to přizpůsobuješ?
A ten Golf je jaký motor a rok?
losmiros
Je to g4 tdi asv 2001 can budiky 920 825c, prizpusobuji vcds 17.1 a zkousel jsem i vag com 311.
Jsou to budiky se 3 kontrolkami vedle sebe na stredovem panelu, takze 2.generace?asik
losmiros
no v podstate by mi stacilo rict esli to VCDSkou pujde?
nebo jak vypnout imobilizer
diky
Oboji máš 920 takže CAN. Tak by to jit mělo.
losmiros
jo presne, obojí je 920, piny mam tak nevim co je za problem, jen jsem chtel vedet jestli postup co jsem napsal je spravny.
pripadne jak se da vypnout imo, vymazani adaptacnich hodnot v motor jednotce?
Ne upravou eeprom
losmiros
Ok diky
Take jsem se chtel zeptat, mam vag commander, dashdump edit a eeprom programmer cist mi jde,ale nemuzu zapsat do eprom.
Resp zmenim treba km,ale neprojede zapisovani na vsechny adresy,cim to muze byt? At ve vag commanderu nebo v programmeru.
Mam obavy ze se neprehraje cele dump,ikdyz se mi neco zmeni tak aby zbytek dumpu nebyl pak chybne treba
jozef9
Příspěvek od jozef9 »
Bude tam asi WP, ochrana proti zápisu. Najlepšie ak si kúpiš takú eeprom prázdnu a s tou sa hrať a ori si odlož ak by bol nejaký problém.
losmiros
no ale uz jsem si tyto budiky, ktere tam mam tak menil kdysi, nechal jsem si to delat.
eeprom najdu kde na budikach? 93c86
dekuju
jozef9
Ak to nie je tvoja prístrojovka tak napíš presné číslo a pozrieme to.
