Prechod na destilovanú vodu v chladiacich systemoch
Tiger23
Příspěvek od Tiger23 »
Ahojte,
Kedy prešiel koncern na destilovanú vodu? Predtym sa mohlo riediť s pitnou vodou.
EX......Seat Altea XL 2007 >>> 1.9 77kW PD BLS, DPF-ON...
Škoda Karoq Style+ 2018 >>> 1.5 TSI 110kW DADA >>> 7AT DQ200
Škoda Fabia Elegance 2008 >>> 1.9 TDI 77kW BSW
tatko Tom
Re: Prechod na destilovanú vodu v chladiacich systemoch
Příspěvek od tatko Tom »
Mám za to, že info čo sa objabuje o škodlivosti destilovanej je zlou interpretáciou alebo prekladom a bolo to "myslené" že SAMOTNÁ destilovaná môže uškodiť - bez základnej ňou nariedenej.
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Pokud se používá kvalitní pitná voda (ne studniční s minerály a kamenem), nemůže se vůbec nic stát. Kdo chce používat destilovanou vodu, ať to dělá. Já jsem to nikdy nedělal a nikdy to dělat nebudu, nemá to absolutně žádný smysl. Předpis použití destilované vody do chladících systémů, pokud vůbec nějaký existuje, je pouze marketingový tah.
Destilovaná voda je elektricky nevodivá, ovšem v kombinaci s nemrznoucí kapalinou svou vodivost opět získává, čili tato vlastnost nemá žádnou relevanci. Naopak, problém může nastat v případě, že by někdo použil jen čistou vodu, bez nemrznoucí kapaliny. Tam se naopak použití destilované vody nedoporučuje, neboť destilovaná voda, právě díky tomu, že je chemicky čistá, je agresivní a způsobuje korozi kovových částí motoru. Ovšem kdo dnes používá čistou vodu do chlazení, že?
stevocz
Příspěvek od stevocz »
je to jednoduche.
vyrobca nemoze vediet kto ma aku vodu vo vodovode. pri destilke ma kazdy cca to iste takze su kryty.
Dávám normálně vodu z vodovodu ( z řádu, ne ze studny ) a neřeším popř. používám nemrzku už naředěnou na -35°C , ono se dá mudrovat o všem možném tak stejně že měděný těsnící kroužek na vypouštěcím šroubu bude při kontaktu s hliníkovou vanou oxidovat a podobný moudra (noteeth)
Marek77
Jasný. Jak tu bylo řečeno, destilka má jasně deklarované vlastnosti, výrobce se tím sichruje. Ale běžnou pitnou vodou se nemůže nic zkazit.
Zpět na „Diskuze o autech“
