Fabia 2 lehla komplet elektrika kromě světel
OťasTDi
Re: Fabia 2 lehla komplet elektrika kromě světel
Příspěvek od OťasTDi »
Tvl vy mě s tím drátem děsíte.....pokud je ten drát upadlý, tak jen nefunguje kontrolka, nebo bude zlobit dobíjení? A nemám zkontrolovat nejdřív jestli po otočení klíčku se před startem kontrolka rozsvítí? Na to jsem se nezměřil....a auto tu už nemám.....nebo to by s tím nesouviselo..... upřesněte mi prosím ještě k tomu něco 🙏
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Pokud je drát upadlý, tak kontrolka nesvítí ani po zapnutí klíčku a ani když to nedobíjí. U fab1 běžná závada. Samozřejmě při nízkých otáčkách se nenabudí
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
OťasTDi
A Fabia 2 má ten přechodový konektor u starteru tedy taky?
TVL to by mě mohlo dělat to někde před panelákem, z toho už jsem vyrostl, ale na to přijdeš sám že nemůžeš spasit svět a nedá se vyhovět a zavděčit každému ;)
Ona se zase tolik FII od FI neliší, omrkni to to najdeš celkem rychle
Tomas6
Co vím tak některé to mají. Musíš kouknout. Každopádně po zapnutí klíče musí kontrolka dobíjení svítit
Tomas6
Jinak já když ho naposled tahal na F2 1.2tsi, tak šel dolů, svěsit kompresor a sundaval jsem držák kompresoru. Pak šel tuším pěkně.
OťasTDi
To mě napadlo, jenže to bych musel být na díře, nebo na zvedáku......ale ano, přímo pod ním je klima kompresor...to je vlastně to na co jsem se ptal....zda svěšujete kompresor, nebo odkláníte motor......a romane samozřejmě to byla výpomoc známému....tu kontrolku mu zavolám, ať se mrkne po otočení klíčku a bude jasno..... díky moc kluci
JARDA2
Příspěvek od JARDA2 »
ty drátky sou hodně slabounký udělá se zelenina a upadnou.jak tu bylo psáno nesvítí kontrolka dobíjení (baterie)při zapnutým zapalování, jinak altík začne dobíjet až po překročení vyšších otáček motoru aspon u sdi mi to tak dělalo po startu sem to protůroval pak to dobíjelo v nižších otáčkách ani prda.
Peugeot Boxer 2,2 HDI Renault Scenic 2,0 DCI Škoda Fabia 1,9 SDI
