1.9 TDI 96kw Nehorázná spotřeba nafty
Denis777
Příspěvek od Denis777 »
Zdravím všechny, někdy v září 2024 jsem od dědy koupil jeho passata b5.5 96kw AVF. Děda ho koupil v roce 2001 jako úplně nové a jezdilo do poslední chvíle do VW servisu. Je to highline takže fakt pecka, nechal to ve 20tkm nachipovat na 128kw a k tomu EGR off. S autem až do nedávna nebyli žádné problémy - ABS které se odpojilo. + Je na autě vypojena váha vzduchu jelikož se auto dusilo a je tam daná dioda, novou mám v garáži jen sem se k tomu zatím nedostal.
Trápí mě však spotřeba která se dostane nejmíň na 7.3l/100 a to byla klidná cesta, skoro žádné kopce a spíše jen rovina. Po městě to auto veme klidně 11.7/100 což je za mě fakt nesmysl. Prostě průměr dálky město je těch 9.3-10/100. Je to jen moje druhé auto spíše tak na výlety se psem nebo k řece ale nepřijde mi normální aby to bralo takový nesmysl když s v6 Audinou jezdím za 7 kombinovanou.
Všem předem děkuji za jakékoliv rady nebo nápady co by to mohlo způsobovat. :thankyou: :thankyou:
Pája 19
Re: 1.9 TDI 96kw Nehorázná spotřeba nafty
Příspěvek od Pája 19 »
Třeba ta dioda.
Oct asv 2000, DieselPower
Denis777
problém je že ta dioda to snížila, ta je tam asi 3 dny, předtím to bylo ještě o kus horší..
Pája 19
Nalogovat za jízdy kanály s váhou a uvidíš.
dracekvo
Příspěvek od dracekvo »
Denis777 píše: 13 bře 2025, 18:53 problém je že ta dioda to snížila, ta je tam asi 3 dny, předtím to bylo ještě o kus horší..
Ale to furt neznamená, že ten motor funguje jak má. Jak může vědět kolik tam nadávkovat nafty, když neví kolik mu tam jde vzduchu?
Nejdřív dát motor dohromady a až pak špekulovat se spotřebou.
Red Devil
Příspěvek od Red Devil »
Jak je tu psano. Jak muzes resit spotrebu kdyz jsou tam takovyhle slataniny. jednotka nevim o mnozstvi vzduchu a sere tam naftu,....
volvo pan
Příspěvek od volvo pan »
s tím si auto poradí,taky nemám váhu a jezdí. Je to CR a z výroby,jen čidlo teploty a tlaku od turba. Zkontrolovat čidla,co tam zbyly.
No, nic proti dědovi ale dokážu si představit jak s tím asi jezdil, prostě klasický zalehlý auto po důchodci, dát to do origo stavu a bude pokoj
Denis777
No děda je na svůj věk docela střelec takže to občas dostávalo zabrat
tiguan2
Příspěvek od tiguan2 »
roman1648 píše: 14 bře 2025, 14:04 No, nic proti dědovi ale dokážu si představit jak s tím asi jezdil, prostě klasický zalehlý auto po důchodci, dát to do origo stavu a bude pokoj
Přesně tak, ty věci napadený kutilem dat do puvodního stavu a bude klid. Líbí se mě lidé kteří odstraní podstatný věci a pak hledaji rady proč to dělá todle nebo tamto když na internetu psali.......
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Audi Q5 2021 140kw-manuál
tatko Tom
Příspěvek od tatko Tom »
"odstraní podstatný věci a pak hledaji rady proč to dělá todle nebo tamto" - presne tak.
To je jak u nás v práci když někteří zákazníci mají potřebu čipovat traktor který má 500 koní, co od toho chtějí, aby to létalo ? (noteeth)
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Romane když vidím co za tím kolikrát tahají za kombinace, tak se ani nedivím že těch 500k je málo. A hektary dělají talíře....
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
Jo, ale tam se spotřeba neřeší, vezme si to v zátěži klidně 65-70L za hodinu + močovina, nejraději by ještě aby ty traktory jezdily stovkou (noteeth)
