1.9 TDI 96kw Nehorázná spotřeba nafty
Denis777
Příspěvek od Denis777 »
Zdravím všechny, někdy v září 2024 jsem od dědy koupil jeho passata b5.5 96kw AVF. Děda ho koupil v roce 2001 jako úplně nové a jezdilo do poslední chvíle do VW servisu. Je to highline takže fakt pecka, nechal to ve 20tkm nachipovat na 128kw a k tomu EGR off. S autem až do nedávna nebyli žádné problémy - ABS které se odpojilo. + Je na autě vypojena váha vzduchu jelikož se auto dusilo a je tam daná dioda, novou mám v garáži jen sem se k tomu zatím nedostal.
Trápí mě však spotřeba která se dostane nejmíň na 7.3l/100 a to byla klidná cesta, skoro žádné kopce a spíše jen rovina. Po městě to auto veme klidně 11.7/100 což je za mě fakt nesmysl. Prostě průměr dálky město je těch 9.3-10/100. Je to jen moje druhé auto spíše tak na výlety se psem nebo k řece ale nepřijde mi normální aby to bralo takový nesmysl když s v6 Audinou jezdím za 7 kombinovanou.
Všem předem děkuji za jakékoliv rady nebo nápady co by to mohlo způsobovat. :thankyou: :thankyou:
Pája 19
Re: 1.9 TDI 96kw Nehorázná spotřeba nafty
Příspěvek od Pája 19 »
Třeba ta dioda.
Oct asv 2000, DieselPower
Denis777
problém je že ta dioda to snížila, ta je tam asi 3 dny, předtím to bylo ještě o kus horší..
Pája 19
Nalogovat za jízdy kanály s váhou a uvidíš.
dracekvo
Příspěvek od dracekvo »
Denis777 píše: 13 bře 2025, 18:53 problém je že ta dioda to snížila, ta je tam asi 3 dny, předtím to bylo ještě o kus horší..
Ale to furt neznamená, že ten motor funguje jak má. Jak může vědět kolik tam nadávkovat nafty, když neví kolik mu tam jde vzduchu?
Nejdřív dát motor dohromady a až pak špekulovat se spotřebou.
Red Devil
Příspěvek od Red Devil »
Jak je tu psano. Jak muzes resit spotrebu kdyz jsou tam takovyhle slataniny. jednotka nevim o mnozstvi vzduchu a sere tam naftu,....
volvo pan
Příspěvek od volvo pan »
s tím si auto poradí,taky nemám váhu a jezdí. Je to CR a z výroby,jen čidlo teploty a tlaku od turba. Zkontrolovat čidla,co tam zbyly.
No, nic proti dědovi ale dokážu si představit jak s tím asi jezdil, prostě klasický zalehlý auto po důchodci, dát to do origo stavu a bude pokoj
Denis777
No děda je na svůj věk docela střelec takže to občas dostávalo zabrat
tiguan2
Příspěvek od tiguan2 »
roman1648 píše: 14 bře 2025, 14:04 No, nic proti dědovi ale dokážu si představit jak s tím asi jezdil, prostě klasický zalehlý auto po důchodci, dát to do origo stavu a bude pokoj
Přesně tak, ty věci napadený kutilem dat do puvodního stavu a bude klid. Líbí se mě lidé kteří odstraní podstatný věci a pak hledaji rady proč to dělá todle nebo tamto když na internetu psali.......
Rapid 1.6 TDI 85 kw
Audi Q5 125KW 6q manual
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
tatko Tom
Příspěvek od tatko Tom »
"odstraní podstatný věci a pak hledaji rady proč to dělá todle nebo tamto" - presne tak.
To je jak u nás v práci když někteří zákazníci mají potřebu čipovat traktor který má 500 koní, co od toho chtějí, aby to létalo ? (noteeth)
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Romane když vidím co za tím kolikrát tahají za kombinace, tak se ani nedivím že těch 500k je málo. A hektary dělají talíře....
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
Jo, ale tam se spotřeba neřeší, vezme si to v zátěži klidně 65-70L za hodinu + močovina, nejraději by ještě aby ty traktory jezdily stovkou (noteeth)
