octavia 1U5 klimatizace
Garážník
Příspěvek od Garážník »
Dobrý večer všem,
už několik dní si lámu hlavu s problémem na klimatizaci s tím, že vozidlo jen topí ale nechladí. Už začínám ztrácet víru i naději 😃
Mohl by jste mně alespoň zkusit nasměřovat kde hledat závadu ?
Informace
Octavia 1 poface
Climatronik
všechny pojistky OK
tlaky LP 2,5 bar HP 6,5 bar - dle plničky v normě vzhledem k okolní teplotě 10°C
spojka na kompresoru spíná
vyzkoušeno preventivně s druhým kompresorem, expanzním ventilem, tlakovým senzorem - vše bez rozdílu
celý systém je průchozí
množství chladiva ok 780g
diagnostika bez závady na okruhu klimatizace - chyba pouze na klapce pro nohy spolujezdce ale v akčních členech se pohybuje od 0 do maxima
před exp ventilem je HP trubka o něco teplejší než LP ale rozdíl není tak velký.
to vše mě dovedlo k teorii, že chladivo nedostatečně kondenzuje případně že může být KO vysoušeč. Ten se má měnit takže jsem jej vyměnil rovnou. Tedy nyní nový kondenzátor + vysoušeč.
Už jsem vyčerpal veškeré své vědomosti. Napadá vás po čem jít ?
Díky a s přáním pěkného zbytku dne Garážník
martinsidlo
Re: octavia 1U5 klimatizace
Příspěvek od martinsidlo »
Klima jde až nad 15°C.
cordlesx
Příspěvek od cordlesx »
Také jsem kdysi řešil. Žádná chyba. Vyměnil jsem to velké relé pod baterkou. U Octavie 1 to spíná i při nižších teplotách. U climatronicu se musí dát teplota na low a kompresor se zapne.
Ještě zkontroluj, jestli se točí oba větráky na chladiči.
martinsidlo
Vypne ti to cidlo teploty,zamrzlo by to.
Garážník
pánové díky za rady, ale problém byl v klapce pro přepínání teplý/studený vzduch.
kompresor nejede pouze nad 15°C - při zapnutí ofuku čelního okna se seplne i kompresor
ventilátory se netočí oba, pouze jeden a to ještě pomalým tempem.
